Текущее время: 02 дек 2025, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные светодиодные "лампочки"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 09:09
Скутер: GALAXY 125
И вид со стороны пайки с установкой резисторов...
IMG_0516.jpg [ 291.13 KiB | Просмотров: 5207 ]
IMG_0517.jpg [ 291.55 KiB | Просмотров: 5207 ]
IMG_0512.jpg [ 242.12 KiB | Просмотров: 5207 ]
IMG_0511.jpg [ 329.28 KiB | Просмотров: 5207 ]
IMG_0254.jpg [ 635.82 KiB | Просмотров: 5227 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:43
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
CHROME писал(а):
Делают и ооочень давно...
Сейчас появились светодиоды с яркостью 900 люмен при мощности 3 ватта...
Странно сколько я занимаюсь светодиодами. И в скольких интернет магазинах покупаю. Но ни где я в продаже еще не нашел 3 вата светодиод со световым потоком 900люм. Может ссылку подкинешь!. А тоя знаю что на наших рынках 30ват со световым потоком 900люм. А за рубежом 10 ват дают 900люм!
Игорь Ш. писал(а):
На сетодиодах 5 мм 4,5 Kd 2.2V 20 mA, и пиранья 4,7 Kd 2.6V 70mA...
И чего это вы собираете индикаторные лампочки для габаритов? Нужно покупать не дешевые светодиоды, а четырех кристальные!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 17:12
Скутер: Racer (копия даелим транс)
P7, MC-E могут давать 900 люм при токе 2,8 А. 10 ватт получается на такой 4х кристальный сверхмощный светодиод. Рекордсмены пока в плане отдачи XP-G R5 дающий 138 люмен/ватт (на 350mA).
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 17:27
Стаж: 4года
Seoul Semiconductor Серия Z-Power LED P4, Z-Power LED P7 = 10W*900люм*6500К
Есть Эдисоны 100ват = 7500люм. Но вот о каких МС-Е речь идет непонял. Они макс 700люм выдают..
Тема довольна интересная. Но не в этой ветке. Эта тема для индикаторов со световым потоком не более 240люм! А мы обсуждаем все что за 500люм - это к фарам!
В Асю постучись 361-006-071 - есть о чем поговорить!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 18:10
Я немного позанудствую, можно? По китайским рекламным утверждениям и MC-E и P7 выдают 900 люмен. Китайских, естественно. В кислородной же атмосфере реальные диоды выдают около 600 люмен для MC-E и 700 для P7.
Да, Predator, пожалуйста, не надо поднимать ВСЕ темы, в которых упоминаются светодиоды. Большинство из них уже утратило актуальность за пару лет и очень неплохо лежало на дне форума. Гораздо лучше поддерживать пару интересных и посещаемых тем.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 19:32
6000 мКд это сколько в люменах?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 19:58
Канделы и люмены - это две разные единицы измерения, как масса и плотность. Для сравнения можно считать, что приличный 5мм светодиод выдаёт около 0.6 ÷ 0.8 люмен. Хороший вроде Nichia - 1.2 ÷ 1.5 люмен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:39
Стаж: 4года
По этому не будем подымать то что не потеме.
4х кристальный светодиод дает 20 кандел это примерно приравнивает 0,25W*5люм.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 21:48
Ну в прайсах почему-то не люмены а именно канделы.
http://www.chip-dip.ru/product0/9000049465.aspx
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 22:34
Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд × ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4π люменам.
Обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт создаёт световой поток, равный примерно 1300 лм.
Канделы показывают "мощность" источника света вне зависимости от этого источника фокусировки. Так как у маленьких светодиодов линза встроенная и угол пучка может меняться от 10 до 120 градусов, то измерять их "мощность" в люменах смысла нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 12:29
Стаж: 4года
Просто канделы уступают люменам. Еслиб ои писали в канделах то количество нулей после цифры было шокирующие. К тому же люмены зависят от угла фокусировки.
Вот вам примерная таблица того сколько должно быть и где:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 10:10
Стаж: c 2008г.на скутере
Всё это дело я подключил как и остальные светодиоды на скутере через стабилизатор напряжения на КРЕН 8Б по ниже преведённой схеме. Номинал конденсаторов может быть другой, у меня были по 220 мКф, по схеме должны стоять по 500 мкф, но и так всё прекрасно работает, это не критично.
Схема=
При маленьком токе где-то до 0,5А стабилизатор сильно не греется, поэтому я завернул собранный стабилизатор с приклеенным радиатором в изоленту. Т.е. один стабилизатор на всю приборку, на выходе 11,9 вольта, а на входе хоть 20 вольт.
Собранный получился в таком виде=
А можно ли вместо КРЕНА 8Б поставить микросхему с такой маркеровкой KIA 7812A pi728
Подскажите, очень нада.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:44
Стаж: 4года
Для того чтобы ответить на твой вопрос надо подымать датащит обоих микрух и сравнивать их характеристики. Если основная часть параметров входит в твои запросы то ДА, ну а если не соответствие параметров с желаемым, то нет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 17:23
Мой запрос на диодную лампу стоп сигнала,а на счёт сравнения характеристик то я в этом не силён.
Схемку-то я спаяю,а вот в технических характеристиках не разбираюсь.
Может объясните на понятном мне языке.Лампа 3w 12v
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 18:58
Смотри
напряжения.jpg [ 164.93 KiB | Просмотров: 5081 ]
