Текущее время: 21 Sep 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: почему разная максималка
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 20:55
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня скут был изначально полтиник-ехал 55,поставил 72сс -едет 65-70.У знакомого точная копия моего 50сс -едет 70.Таже фирма тот же магазин.вопрос по какой причине разница в скорости? я пришел к выводу что у меня жестче пружина торкдрайвера так как на моем другом скуте 2-х местном фаде 72сс еду 80 и там похоже пружина мягче.У кого какие мнения?
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
 Заголовок сообщения: Re: почему разная максималка
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кубатура у него с завода 72сс и настройка соответственно... бывает что не везет и попадаются честные полтосы как у тебя
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:08
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
да там много факторов.Обороты , вариатор( различные соотношения диаметров), и тд ( может и резина).Вот мой пример: был 50сс 10 колесо грузы тяжёлые ну короч сток.Набирал долговато( вдвоём стыдно ехать)))) ).Так с горы или под небольшой уклон стрелку почти клал( 80 возможно )))).Потом я испортил зажигание( поменял).Постаил лёгкие грузы, поршневаю 72сс.Так скут по спидаку стал ехать 70 а на деле 62.2 те стрелка не ложиться( думаю всёже ограничиваются обороты).Менял ремень( тоже зависит).
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 17:11
Скутер: Irbis SLX
2 сергий для всех скутеров настройки индивидуальны, у китайцев не получается сделать два обсалютно одинаковых аппарата
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 11:39
Чесный полтос не поедет 70 к/м, говорить об этом уже наскучило. Но для тех кто упорно верит в китайское чудо, преград не бывает!
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 15:45
нет это потому ЧТО ТЫ ПОСТАВИЛ,ВСЕ ЖЕ ЛЕГКИЕ ГРУЗЫ,до 72сс -легкие грузы ЗЛО.Легкие после 82сс можно ставить.Чем меньше кубатура тем меньше мощности на высоких обротах,соответственно легкие грузы не в состоянии толкать ремень так как им требуются высокие обороты а мелкополтос на то не способен.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 16:28
ИМХО редкостный бред. При чем мощность и грузы ??? Выталкивание одинаковых грузов будет происходить одинаково как на полтосе, так и на кубатуре - всегда на определенных оборотах для каждого веса, ибо в ход идет только центробежная сила, а не объем двигателя.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 19:12
Выталкивание грузов в вариаторе не зависит от кубатуры мотора.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 19:29
Скутер: WinD
так вон у друзей хонда дио-максималка 55км/ч с пуком-так это вылетый полтиннкик!а китай,вы правы повезет,непоаезет!
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 20:25
Переведи, что написал???
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 22:08
Этот полтинник имеет 7л.с. в стоке и не едет больше потому,что там душилка в коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 01:20
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
автор колёса подкачай везде по 2 атмосферы
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 10:20
Скутер: Irbis SLX
Надо сначала все таки доработать-настроить систему питания. А то менять пружины торка, грузы, ремни бессмысленно.
Сравнивать два аппарата из одной парти даже нельзя - самый простой вариант у них головки могут быть разной дерьмовости.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:27
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
дело в том что я свой как ни настраивал но особых эфектов небыло а вот когда запилил голову то сразу резвость появилась и грузы пришлось ставить не 6 а 10 гр. а потом поставил 72сс ну едет 70,хотя на другом скуте -75-80.а вот пробовал пружины торкдрайва на нескольких скутах и есть разница-у которых максималка выше у тех пружина мягче -легче руками раздвигаются щеки (я имею ввиду одинаковые скуты).зимой попробую сделать опыт-возьму и раздвину щеки торка на зиму пусть так побудет и посмотрим станет ли слабее пружина и если да то буду смотреть как это отразится на максималке.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:06
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
у меня скут Baotian BT50QT-9... после того как обкатал... пробовал разгонять... 50макс и всё! хоть с горки на на гору... всё равно.. замарочился... обнаружил душилку в комутаторе... помогло тривиальное обрезание ненужного провода... после этого скут поехал 75км/ч... и теперь уже год... максималка колеблется от 75 до 85... скут точно 50сс т.к у друга корса 72сс он меня со старта сразу обгоняет... а по скорости я его потом только догоняю...хорошая динамика от 20 до 60... а когда ветер в спину то от 20 до 70
