Текущее время: 12 дек 2025, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Кто шустрее?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 22:04
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
да врядли 150сс выдаст после тюна 15 л с.Это не япония и не водянка! вот если теоретически поставить в картер от 139 го мотора 57-64 мм поршневую и 4 кл то это будет-жесть! соотношение диаметра к ходу вырастет а знеачит и макс обороты!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 00:08
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Я когда вместо 39мм воткнул 52, у меня обороты ни на грош не выросли, зато потянул как танк, совершенно нереально. И потом, чем японский отличается от китайца в нашем случае? Думаеш на японца эту фигню воткнуть, оно поедет иначе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 01:01
Вообщето и 139-й и 157-й моторы китаезами тупо срисованы у японцев. Так что это вполне японские моторы. Другое дело сборка. Вгоните все зазоры в минимальный допуск и можете считать, что у вас японский мотор. И работать он будет тоже как японский 15 летней довности выпускавшийся. Сейчас японцы уже все на инжекторах и многоклапанных головках, поэтому и одевают они свои же старые моторчики по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 06:00
А вот интересно, как такое устройство как инжектор, на возможность тюна влияет? По моему здорово ограничивает. Ну а сборка в нашем случае уже не японская или китайская, а пользовательская, то есть сделано в гараже :)
Кстати вопрос; А куда они инжектируют топлмво? В коллектор или сразу в камеру? Ведь если в коллектор, то никто не мешает заменить штатный карб на инжектор от той же Хонды.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 12:43
При наличии дЭвайсов для самостоятельного программирования инжектора это только повысит мощность. А ежели "по дефолту", так о тюне и речи быть не может. Ваще ни о каком.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 13:07
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
fantiesto писал(а):
Будет ли 150сс скутер(157qmg) с таким набором тюна(поршневая группа 62мм или 63мм с 4-х клапанной головой 63=d,карбюратор 30мм,варик"разгон",тюнинг сцепление,система вентиляции картера,масляное охлаждение,катушка зажигания)делать 250сс китайца с водяным охлаждением????????????? Для меня явлается приоритетным стартовое ускорение. Все выше перечисленное товары смотрел в "Scootermag" и "Scuterok".Буду рад любому мнению и конструктивной критике.Зарание спасибо.!!!!!Чуть не забыл,бюджет около 30т.рублей.
у меня 24 кобылы на 130 кг веса... у тебя будет максимум 15 на тот же вес... как думаешь..?? но китайци 250 душеные и тяжелые... так что сделаешь... только 4-х клап. головку те не надо, она ток верхи дает...
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 17:50
Если Кафенеру куплю, то попробуем после обкатки? :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 01:18
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
:005 яволь...)))
