Текущее время: 14 дек 2025, 20:45
 Заголовок сообщения: Про передний и задний подкрылки..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 03:26
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
...хочется мне найти... Скутер - хонлинг QT-9 (с недавнего времени - summer)... Вот только ХЗ, как его закрепить на амортизаторах... Есть какие-нибудть варианты? А то за****ся грязь отовсюду отмывать (й
Последний раз редактировалось Макс 30 апр 2007, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 14:36
Стаж: вне форума
не помню, есть на девятке крепление на глушителе для подкрылка(две железяки такие) ? Если есть, то в Скутершопе были подкрылки по 300 руб. Я себе проско купил какое то плавстиковое крыло старое в Сокольниках и отрезал от него кусок, потом при помощи заклепок нарастил тот обмылок, который там штатно стоял. Вот серьезных испытаний пока не было.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 22:35
Стаж: 11
Мне передний нужен (
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 09:38
Скутер: думаю опять купить!
А что какие нибудь хомуты на перья посадить разве нельзя! Включи фантазию!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 11:15
Стаж: вне форума
У Андрея вроде были какие то передние, а крепление можно из хомутов изобразить (есть такие для крепления труб) или из железяк изготовить и на имеющиеся болты посадить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 13:40
У меня на восьмерке пластик прилично прекрывает колесо, практически ничего не летит даже при вывернутом колесе. А вот места под прыло очень мало, особенно если учесть приличный ход вилки при торможении есть вероятность это крыло сорвать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 13:44
Ну ты уж совсем... Если вилка не сильно отличается от Сигнуса, то там места вполне достаточно и колесо не касается пластика даже при достаточно жестком пробое на яме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:22
Скутер: мопед
Есть передние крылья для QUAZARов по 300 р.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 17:04
Стаж: 11
Вопрос в том, что грязь летит не на меня, а внутрь скутера, где засирает раму и дрыгатель, по этому стОит что-нить придумать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 10:01
А ты не спутал передний подкрылок с задним. Спереди под колесом все закрыто пластиком наглухо. А вот сзади вместо крыла 15см обмылок , я вместо него купил в Скутершопе за 200руб. от В-5 и эта проблема отпала.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 23:14
Стаж: 11
Нет, может я туплю, но у меня лично в пластике спереди за колесом сверху есть довольно большая дырка (воздуховод чтоли????), через которую отлично видно кусок рамы (и пол-кило грязи)... А если лить туда воду - выливается прямо перед двигателем... Появилась мысль, что если грязи там не будет - то и рама не заржавеет, и движок охлаждаться будет лучше...
А насчет заднего подкрылка - как будет время - поеду и куплю... Кстати, как я понимаю, салон запчастей Хонлинга в одном здании со скутершопом?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 09:40
В одном ряду, но через несколько павильонов.Дмитровское ш.д.62. А охлаждение движка идет в районе генератора. На генераторе стоят лопасти, которые гонят воздух по пластиковым направляющим к цилиндру. так что можешь просто чем нибудь закрыть дырку под колесом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 16:58
Стаж: 11
Спасибо ) Насчет охлаждения двигателя - сам сейчас о нём думаю, есть идеи... ИМХО лопасти там хлипкие и их маловато... Но найти что-нибудь подходящее не удается... В проекте воздухозаборник примерно на 50 квадратных сантиметров из стекловолокна, эпоксидки, серебрянки и мата :D
А насчет того, что спереди - обидно - повелся я на такой развод... Но хочется услышать ответ гуру, может есть в этой дырке какой-либо высший смысл...
Поеду туда скоро, надеюсь выцепить задний подкрылок и лампочку в фару...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 17:20
А если попробовать поставить полноценное крыло от др. модели.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 21:36
Стаж: 11
Там вибрация очень сильная, либо варить кронштейны, что попортит внешний вид, либо как-то хитро поставить... Вот сижу и спрашиваю... после выходных еще и фотки сделаю и расстояние между амортами промерию... Мыслей пока немного...
