Текущее время: 20 Mar 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 02:04
Появилась аналогичная проблема, заводиться стал хреновинько, после запуска при прогреве есть небольшие перебои, едет неважно, тоже подплевывает чем то несгоревшим. Наверно бензинчик с водой. На работе есть склад ГСМ бочки в землю вкопаны, летом недостача бензина, весна-осень излишек, вывод ясен бочки дырявые и сейчас после 3 дождливых дней заправился.
ВСЕМ у кого плохо заводится, запасайте бензин впрок и отстаивайте.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 16:55
Скутер: Stels tactic50
Всем привет!Импульс,разобрался с поршневой?Ну что,кто-нибудь подскажет -стоит ли ставить на наш двигатель 62сс.?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 17:13
Вроде да, шум пропал, вскрывать не пришлось. 62 как бы не фонтан. Но лучше чем сток это точно. Поэтому думаю лучше поставить 70. В следующий сезон буду менять
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 22:07
Ты все-таки выясни,что это за шум уж больно неприятно ты его описываешь.А насчет 62сс. я интересуюсь в смысле,надежности нашего коленвала,а так все равно лучше чем 50сс.Мне надо все-таки подумать оставить все как есть или 62сс. поставить.Я тебя ,Импульс еще раз спрошу,надо ли под 62сс. менять карбюратор?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 23:30
нет, я карб не менял. игла посередине стоит, жиклер тоже сток. хотя щас многие будут кричать что это неправильно. и они правы. еще у меня башка стоит от малосси 70 куб. колено нормально выдерживает
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 23:34
Послушай.получается надо жиклер менять.если ставишь 62сс.?Ну самое главное,что колено держится!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 23:40
да вроде как надо, если на 70 советуют около 80 85, то на 62 - 75 где то. хотя можно попробовать отключить обогатитель
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 00:22
С другой стороны.у тебя и так ходит.Я вижу ты много накатал на тактике.молодец!Какие были с ним проблемы?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 00:47
посмотри в этой теме, я уже писал. там целый список
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 01:01
А у меня пока срывало масляный насос и у вентилятора лопасти раскрошились,но это либо камень или ветка,а еще порвался трос спидометра.Все остальное в порядке,я им доволен.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 21:24
Привет,Импульс!Вижу ты в сети.Я сегодня промыл фильтр,пропитал его Ликви Моли,снял заднее колесо,понесу его в сервис -буду резину менять на более лучшую,заодно и колодки другие поставлю.А ты чем занимаешься?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 10:19
Собираюсь ставить белую пружину Polini в торк и красные маленькие из набора BGM7172, видимо KOSO уже кончились, плохо колодки сцепления затягивают.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 20:35
решил поменять трубки которые идут от бензобака до карба. при +2 они стали деревянные. брал в скутермаг, написано что не теряют эластичности при морозе. а тут при чуть выше 0 уже деревянные стали. поэтому никому не советую такие брать, как бы они красиво не выглядели. так вот, еду, вдруг начал пропадать газ, и запах бензина появился, как оказалось соскочила с карба трубка. и налила на варик крышку, карб весь залило сверху.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 20:42
Бери сразу автомобильные, те прослужат дольше эксплуатации скутера.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:24
да вот тоже уже думаю. И думаю колпачек на свече поменять на машинный
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
