Текущее время: 14 дек 2025, 04:44
 Заголовок сообщения: кольца или клапана???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 21:06
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
такая херня жрёт масла хуже чем 2т свеча вся в масле а выхлопы как буто туман идёт из глушителя что это может быть???
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
 Заголовок сообщения: Re: кольца или клапана???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 21:27
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
много чего, кольца, маслосьёмные колпачки.... Тут тоже самое что гадание на картах, надо разбирать и смотреть...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 21:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если из глушака, то либо маслосъемные колпаки, либо маслосъемные кольца, если из сапуна то компрессионные кольца.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 22:12
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
я перполагаю что это какой то клапан сдох или клапан раздолбил седло
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 22:17
Стаж: 14
А причем седло раздолбанной и жор масла, масло сгорает при попадании в цилиндр. В цилиндр оно может попасть либо по штоку клапана, через маслосъемный колпачек, либо когда масло не снимаеться со стенок цилиндра маслосъемным кольцом. А через клапана происходит впуск рабочей смеси (бензина с воздухом) и выпуск отработавших газов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 22:22
Стаж: увиличивается постоя
Если из сапуна дым идет то кольца с поршнем и горшком,
а если не то колпачки, вполне вероятно с клапанами и направляющими.
Еще в теории может масло лить через прокладку под головкой.
Вскрытие покажет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:44
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
у меня это пошло после того как я поменял цилиндр это начилось где то через 1000-1500 километров после замены
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:47
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
и калпочки так сильно не могут пропускать масло
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:55
Прокладка под башкой вполне вероятно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:58
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
я завтра сфоткаю свечу после двух дневной стоянки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:03
Нахрена свечу фоткать. Она ж не баба голая.
Башку снимай. А свеча хуле?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:13
Стаж: 14
Колпачки могут если их нетю А скорей залегание маслосъемных колец, что бывает при использовании некачественного масла или несоответствующего
масла, особенно этому подвержены наборные маслосъемки, которые используються на скутах. Видел такое на многих авто.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:51
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
короче вскрытие показала что впускной клапан был за кушен и чу чуть при открыт вот почему жрал масло
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
значит все таки через колпачок...
