Текущее время: 05 ноя 2025, 12:36
 Заголовок сообщения: распредвал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 12:27
Скутер: vento xb50t-4
как правильно поставить его? просто пере тем как разобрать двигло сделал метки на цепи и на распредвале, когда разобрал и все собрал, поставил вал точно также как и стоял. на вмт вал стоит на параллельно цилиндру.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: распредвал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 13:14
На самом деле попадать в ранние метки довольно сложно и не нужно. Просто выставляешь колено в ВМТ, так чтобы матка "Т" на колоколе совпадала с выступом на картере и одеваешь на распредвал цепь так, чтобы большое отверстие было сверху, а два маленьких параллельно плоскости головки цилиндра. Затем ставишь натяжитель на место (перед установкой необходимо открутить на нем верхний болт, вытащить пружину, нажать на лепесток храпового механизма и задвинуть шток, после установки натяжтителая поставить пружину и болт наместо) , потом прокрутить рукой колокол генератора несколько оборотов и проверить соответствие меток, если все в норме , то закрываешь клапанную крышку и пытаешься завестись. Если есть здвиг на 1/2 зуба, то это норамльно, если больше, то выставляешь метки по новой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 20:41
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 22:09
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Rus писал(а):
Если есть сдвиг на 1/2 зуба, то это нормально, если больше, то выставляешь метки по новой.
у меня если хоть на зуб он едет, но еле-еле, а когда все точно - разница оооочень большая.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 22:33
Rus писал(а):
то закрываешь клапанную крышку и пытаешься завестись. Если есть сдвиг на 1/2 зуба, то это нормально, если больше, то выставляешь метки по новой.
Добавлю. Перед установкой клапанной крышки выстави зазор клапанов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 14:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
само собой. после снятия головки зазоры по любому нужно выставлять по новой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 10:07
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Скажите мне пожалуста, я вот понел как распредвал поставить, но как цепь надевать на распредвал? я пробывал и поставил распредвал не правельно и теперь когда стартером крутишь у меня стартир крутит на малых оборотах! Помогите пожалуста.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 13:01
Рассказываю по новой: Прежде, чем выставлять распредвал по меткам ,необходимо освободить его от цепи.Для этого отвернуть болтики натяжителя цепи и вытащить его из посадочного места., после этого цепь провиснет и можно легко её снять с ведомой звёздочки (ВНИМАНИЕ!!! После снятия цепи, с зубьев ведомой звездочки распредвала, необходимо её подвязать , чтобы она не соскользнула в картер двигателя!). Затем делаешь то , что сказал тебе RUS. Чтобы стартер хорошо крутил коленчатый вал мотора, надо хорошо зарядить АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 15:37
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
спс огромное!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 16:25
И ещё. Я уже говорил,но стоит ещё раз напомнить : ВСЕМ КТО ВПЕРВЫЕ ВСКРЫВАЕТ СВОЙ НОВЫЙ МОТОР (ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА) После снятия головки цилиндра выставите вручную поршень в ВМТ и ПРОВЕРТЕ УСТАНОВОЧНУЮ МЕТКУ нанесенную на заводе (отметка "Т" на генераторе дожна быть напротив прилива на картере) , если они не совпадают, то нанесите СВОИ метки и пользуйтесь только ими. Это надо сделать один раз в жизни дигателя.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 07:41
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Слушай а если у моего брата знакомый есть и он говарил что он понимает
вот он залез туда посматреть поршень с кальцами
но распредвал и все остально он по меткам не ставил!
что надо сделать?
и теперь после того как он туда падла залез
вот как быо бъяснить вот стартер стал крутить на малых обаротах
а когда он не залезал стартер кртил на обычных!
что подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 09:40
Ну надо поставить всё на место, или самому или к кому кто уже менял ЦПГ.
Смотри статьи на главном саите или грузи инструкции с раздела download.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 10:50
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
на каком сайте дайте ссылку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 10:53
http://china-scooter.ru/index.php/tuning.html?start=8
downloads.php?cat=1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
