Текущее время: 05 ноя 2025, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Несколько проблем [Storm YSL LH50QT-6]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 20:15
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
antoha-belgorod писал(а):
Вакуумный кран бывает двух видов:1-стоит на самом бензобаке и из него выходит две трубки,одна на карб,другая на впускной коллектор и за счет разряжения на кране открывается подача топлива.2-стоит отдельно от бака и имеет три трубки-подача топлива,выход топлива и вакууммая.Проверь чтоб через вакуумную трубку не поступал бензин.
У меня скорее всего 2ой вар-т!!!
А как узнать чтобы он не поступал через вакумную трубку?!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 20:20
Через вакуумный шланг не должен поступать бензин!Сними его и создай разряжение ртом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 21:00
Скутер: Storm YSL
Спасибо за совет!
Завтра попробую!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 21:37
Скутер: Storm YSL
АААААААА я ОШИБСЯ!!!
только что разобрал пластик... и увидел, что у меня все таки 1ый вар-т!!! (сори!!!)
как проверить, если первый вар-т?!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 22:16
Делать тоже самое-из нижней части крана идет вакуумный шланг.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 14:57
Скутер: Storm YSL
Сегодня проверил!
С ним все норм!....
Есть еще вар-ты?!
Свечу я кстати посмотрел!!! она идеальная!!!
позже если получится, загружу видео (ща чета не хочет=(((
http://rutube.ru/tracks/2514515.html?v= ... 835b90d112
Ещё сегодня заметил, что лампочка "масла" ПОСТОЯННО ЧУТЬ ЧУТЬ маргает (еле-еле видно) (масло проверил - норм)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:09
А уровень в поплавкогой камере смотрел,а все соединения магистрали топливной?Может кто еще лазил в твой скут?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:16
Скутер: Storm YSL
Уровень не смотрел ( я ХЗ как там что ... итд (правильно должно быть)
Никто больше в скут не лазил ( он у меня дома стоит)
А вот как на видео дымит, это нормально или все же нет?!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:37
Я не могу видео посмотреть-я на телефоне.В воскресенье гляну.Уровень проверить-в нижней части карба есть либо трубочка,которая прикручивается к крышке вариатора,либо просто висит шланг,это дренажный шланг для слива бензина.На его место поставь прозрачный и подними вверх,рядом с карбом.Заметь и потом,при вскрытии,померь уровень в камере карба.Он должен скрывать все жиклеры на 0.5-1.0см.И проверь магистраль!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 21:02
Скутер: Storm YSL
СПАСИБО, за то, что помогаешь мне!
После завтра все посмотрю.... (постараюсь)
Просто завтра у меня День Рождение=))))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 21:18
ну тогда с именинами!Всего самого хорошего,чтоб твои возможности были выше твоих потребностей !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 21:43
Скутер: Storm YSL
СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: После смены патрубка возд.фильтра/чистки карб.скут не завод.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 18:07
Скутер: Storm YSL
Всем привет!
помогите решить очередную проблему!
дело было так: у меня патрубок (возд.фильтра) был треснут... я его сегодня заменил... и после скут попробывал завести.... он завелся и тут же заглох(((
после многочисленных попыток завести.... он так и не завелся!!!
посмотрел возд. фильтр (пропитан ХОРОШО) ...
почистил карбюратор..... все собрал,.... а Скутер сейравно НУ никак не заводится((((
!!! свечу заливает!!!!)
проверил искру.... она нормальная!!!!!
в чем же может быть ричина?!?!
прошу помощи экспертов!
А то я уже отчаялся!=(
(до этого скут ездил "впринцепи" нормально)
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 18:51
У тебя рядом какая- нибудь мастерская по ремонту скутов есть? Или друг (знакомый) разбирающийся в 2-х тактниках есть? Куда ты самостоятельно успел залесть? (Что делал?). Как он раньше себя вёл (дымил с магазина, или как?) Когда последний раз регулировки были (какие?). Как обкатывал (сразу отжигал или постепенно?). Сколько скуту лет и пробег?
