Текущее время: 17 сен 2025, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
нужен ли такой девайс?
да, хорошая вещь, мне нужен 67%  67%  [ 84 ]
я пользуюсь напильником и т.п. 10%  10%  [ 13 ]
иметь такое не считаю нужным 9%  9%  [ 11 ]
да, хороший девайс, у меня есть 14%  14%  [ 18 ]
Всего голосов : 126
 Заголовок сообщения: Re: опять фиксатор шестерни
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:11
Скутер: simson s51
а как вариатор снять на 150сс ирбисе нирване?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 11:09
Скутер: Таранда, SW600
Стаж: 28
Мой фиксатор такой:
P5290032.JPG [ 134.31 KiB | Просмотров: 8069 ]
На обратной стороне шпильки для генератора или сцепления.
P5290033.JPG [ 138.57 KiB | Просмотров: 8065 ]
В профрезерованные пазы на чашке вставлены пластины для зубцов шестерни.В первом варианте фиксатора пластины перемещались в пазах для разных диаметров шестерен.Ксожалению,он был присвоен кем-то из друзей.
P5290034.JPG [ 129.79 KiB | Просмотров: 8069 ]
Чашка все же лучше пластины.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 16:18
У меня вопрос по размерам сьемника из уголка- размеры отверстий и пр. снимать от внутренней части уголка или от внешней? И второй - кто занет как снимается гайка вариатора у макси скутеров ,где нет кик стартера и естественно нет зубьев.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 21:15
Спасибо за информацию, буду делать, уголок нашел, болгарка есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 22:02
Легко...на крыльчатке вариатора есть два отверстия,в них вставляется съемник и откручивается...подобный съемник чуть выше запостил Samovar см.ключь от амортов...я делал сам,делов-15мин
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 15:39
Купил я сьемник для аммортизаторов жигулей, а теперь думаю - он для сьема сцепления или вариатора,
если для сьемки вариатора- то видимо надо его использовать со стороны крыльчатки, зубья ведь им не
зафиксируешь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:37
зафиксируешь?
Зубья им НЕ ФИКСИРУЮТСЯ!!!какой у тебя двигатель?если 152/157,то им фиксируется и сцепление, и вариатор!у меня такой 'от сцепления' гнулся,уш больно сильно была гайка затянута,варил из того что было в гараже,не оч красиво,но действенно!!а вообще-сними крышку и сам все увидишь!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 18:33
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
.У меня уже аллергия на слово "Съемник вариатора" Купил в Скутермаге за 600 р, а он - хрен подходит к моему варику. Обменяю его на любой, который подойдет :005
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 21:24
А чего он у тебя не подходит? Я видел эти фиксаторы у Михаила, для 139QMB как раз!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 21:47
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
У меня 139 QMA, длинный вариатор, 12 колеса. Заказывал у них ремень и съемник. Ни одно ни другое не подошло. Съемник, как я понял, должен крепиться к отверстиям болтов которые крышку держат варика. Так вот, слева его вообще прикручивать некуда, справа - только верхний болт прикручиваю, зубцы совпадают, а нижнее ушко - не дотягивается до отверстия вообще (или наоборот нижнее прикручиваю а верхнее не дотягивается до отверстия). В общем - выкинул немалые деньги на ветер.
Обменяю на самодельный, лишь бы только было реально одному варик открутить... *HELP*
вот мой скут http://content.foto.mail.ru/mail/alexbox.09/40/i-45.jpg
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:25
Скутер: Irbis SLX
skoot
вообще то он снизу крепится под шестерней
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:46
Попробуй почитай эту ветку viewtopic.php?f=19&t=6133
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:58
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Dotsa
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -italija-/ Такой??? Внизу?
VVV
ничего там не нашел полезного, кроме способа с газовым ключом, но у меня его нет и покупать его не собираюсь ради этого. Еще есть там один сомнительный чертежик, но опять же - возможности воплотить его в жизнь - нет.
Вариант со съемником из цепи - шляпа, одному мне так не справиться, пробывал, гайка там затянута с завода так, что нужен нормальный инструмент т.е. съемник, погнуть детали вариатора не охота. Летом приезжал в автосервис и за 50р. все делал пневмоинструментом. Теперь такой возможности нет, в гаражах - болото не отмоешь потом скут. Завтра попробую замостырить съемник имеющийся снизу, но по моему это не прокатывало... Обязательно попробую завтра...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 07:01
Скутер: Irbis SLX
skoot
Ага, вообщето все нормальные люди делают съемник для креплениния снизу, так крутить удобней и в пластик не тыкаешься когда съемник ставишь снимаешь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 10:26
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Dotsa
ты в себе? Что значит делают съемник внизу? Ты по ссылке съемника переходил? Мы об одном и том же устройстве повествуем?
