Текущее время: 14 дек 2025, 12:14
 Заголовок сообщения: Много тупых вопросов от новичка :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:02
Скутер: Viper Cruiser 250
Народ, помогите, перешел на 2 колеса, 4т китаец 50 куб, но шо за чудо-хрен его знает, на нем написано Zenith Stalker, где посмотреть, как его зовут?
как двигло идентифицировать?
9 кг компрессия-это много?
И еще-каков принцип увел объема, типа 50 - 72 куб. на машинах понятно, расточили, поршень диаметром побольше впихнули и поехали, а тут без расточки ставятся? это как? Диаметры одинаковые должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Много тупых вопросов от новичка :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:21
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
на картере должна быть маркировка... т.к. китаец 4 Т то должен быть 139QMB - 99 %
компрессия должна быть 10.3 (на горячий двиг) - по мануалу
увеличивать обьем путем замены ЦПГ (расточить то можно, но геморно)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:27
А до куда его мна увеличить? и скока енто стоит? Руки из правильного места, самому браться или не стоит?и как понять, шо новая цпг подойдет, если по нету заказывать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:55
И еще... замена колец поднимет компрессию, и соответственно мощность? Расход масла пойдет-это я знаю... Всем заранее огроменное спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
че за бред. расход масла не пойдет, это же 4т. замена колец поднимет компрессию только если они изношены... 9 атм - нормальная компрессия, хоть и не самая высокая... цпг меняется набором, в который входит циллиндр, поршень, стопорные кольца, компрессионные и маслосъемное кольца, вкладыши, палец и прокладки. ставится просто. старое снимаешь и новое ставишь. максимальная кубатура - 90сс
Последний раз редактировалось DjMaN 12 ноя 2009, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:14
Сенкс! А шо подойдет на 90сс? если на begemoto заказывать или ДВК в Одессе? И еще, говорят шо енто сильно на все остальнное плохо влияет, через год все разваливается, енто правда?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ни у кого не разваливалось. но теоритически возрастает нагрузка на шатун и подшипники коленвала. я уже тысяч 5 проехал на 90сс, и до этого 6000 на 72сс. коленвал в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:26
тоже так думаю... поставить смогу-не такое делал, а вот шо именно заказать? в онлайне цены на порядок поменьше будуть...хелп! А как потом максималку увеличить-играться с грузиками и длиной ремня? али исчо варианты есть?
И шо такое мультивар? и скока воно стоить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мультивар (если он настоящий) увеличит разгон... максималку можно немного увеличить заменой ремня на более длинный. а вообще при замене цпг на более объемную увеличивается мощность и скут разгоняется до такой скорости, какую не мог себе позволить потянуть двиг с меньшим объемом. заказать надо просто кит с нужной поршневой, там будет все необходимое
