Текущее время: 06 ноя 2025, 16:46
 Заголовок сообщения: щека...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 14:54
Скутер: meitian 125,теперь 150
вобщем хотел снять щеку,но случайно сломал кусочек во время откручивания,можно ездить с такой вот бедой???
953-001.jpg [ 508.88 KiB | Просмотров: 2500 ]
 Заголовок сообщения: Re: щека...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 15:09
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Я бы не стал рисковать, дисбаланс большой, да и трещина скрытая может быть, хуже будет когда разлетиться на заведенном моторе.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 15:17
Деталь на замену!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 15:46
эээ.это не кусок пластика,а деталь по которой движется ремень.трансмисия потом не очень дешевой выйдет.только замена.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:00
и как же мне поступить?я думаю небольшая вибрация будет,вот когда генератор отремонтирую,заведу двигатель,дам полный газ и посмотрю ремень вылетит или нет,а как снять эту крыльчатку??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:04
вибрация?а я думаю,что ремень просто разлетиться. :004 купить(ключь для амортов Жигуля) или сделать похожий съемник Изображение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
щеку под замену, а то ремень, щека, и то что зацепит остатками щеки выйдет дороже, и естественно она разлетиться в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 08:51
Mel'nik-вот как раз я таким ключом и пытался открутить эту хрень..и сломал,подругому её неполучится открутить???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 08:59
Нет.попробуй ВД'шкой побрызгать.я открутил с помощью самодельного такого ключа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 09:03
Щека все-равно на выброс, так что можно смело ее покромсать. например попробывать зажать ее газовым ключем. Или просто болгаркой аккуратно порезать на кусочки и вынуть по частям. А сломал ее, потомы что использовал короткий рычаг при отвинчивании гайки. Нужно использовать головку и вороток с рычагом, длиною не менее метра. Тогда гайка отвинчивается без проблем и особенных усилий.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 10:36
блин..,если я распилю её на кусочки,то как я буду продавцу показывать чтоб такуюже купить?)))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 12:03
Иваныч
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/785/
Ну ты понял...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 14:10
купить то ты купишь.а вот как потом коленвал стопорить,чтобы гайку открутить. ;-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:29
.JPG
До подходящего размера: 24;27;30;32 мм
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:41
на 17 гайка
