Текущее время: 20 окт 2025, 23:24
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:16
ГРМ это газо-распределительный механизм.Выставлял, судя по твоему описанию, правильно. То, что посоветовали сделать больший зазор на впуск-выпуск страшного ничего нет. Но,(чёрт их знает этих моторчиков), попробуй поставь норму : Впуск-0.05; Выпуск-0.1. (У меня был один экземпляр:впуск ставил на 0.02 сотки больше -заводится не хотел,заливало свечу, ставил нормальный зазор -заводился в пол-тыка.) Да, впускной клапан вверху,выпускной внизу , не перепутай.(Кстати ты так и не сказал, какая у тебя компрессия?!)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:43
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
я поменял кольца новый!
компресия норм ножка кик стартера не свабодно крутиться
короче нормальная компресия!
а что надо сделать если плохая!
у меня вот еще такая проблема когда я гонял долго стартером должна быть залита свеча я првельно говарю?
а она сухая!
я вот не пойму куда льется бенз?
обесни в чем межет быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:51
Ножкой кик-стартера компрессию не мерят :-| Пока не буду знать, что у тебя в цилиндре твориться, отвечать не буду! Померь и напиши, мы же не гадалки на бобах!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 20:03
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
завтра буду сматреть спс
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 13:33
Если привод ГРМ был один раз собран не по меткам и его пытались завести, то могли погнуть клапана.
По описаниям предшествующим разборке двигателя, могу предположить, что у тебя проблеммы с подачей топлива в карюратор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 11:50
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Я пробывал со шприца впрыскивать тудагдле свеча бенз даже не схватывает!
может чтото с зажиганием?
А если погнулись клапана что надо сделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 12:05
Если загнуло клапана, просто ставиш и притираеш новые.
При первом запуске двигателя зазоры клапанов ставить больше чем положено миниум в два раза!
После того как двигатель проработает минут десять, произвести регулировку в соответствии с инструкцией по эксплуатации!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 12:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если погнулись клапана, то их нужно менять... иногда по неаккуратности это приводит к облому направляющей/направляющих, т.к. извлечь погнутый клапан проблематично
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 10:46
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Всем спасибо!
надо ехатьв город
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 11:37
Подскажите если на 157движке распредвал сдвинуть на один зуб назад иль вперед клапана в кучу не соберет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 12:05
:-D
Не пробовал!
Но говорят что нет. :-x
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 16:57
На один зуб вообще ничего не будет!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 13:17
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
всем спасибо!
завелся
причина была смешная там где руль под фарой отвалился провод с фишки!
я его поствил и все норм!
тока вот еще одна проблема на холостых ваще не работает тиока когда газу дашь!
карб вот везь перелигулирован
я знаю что карб надо регулировать тока после хорошего прогрева!
но как сделать я не могу его прогреть
может что нибудь подскажите?
вот там есть тросик натежное его скака регулировать потом винт холостого хода и винт качества!
что ваще подскажите????????
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 23:18
Поиск рулит! *THUMBS UP*
Извини, но по регулировке карбюратора действительно есть тема. ]:->
