Текущее время: 09 ноя 2025, 02:17
 Заголовок сообщения: Настройки и прочее honling joker 50 (kymco cobra)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:13
Приобрел себе проблем на голову, нет искры, под иглой куча шайб. Цпг вроде как 72, точно незнаю, вскрывать буду на след неделе. Поделитесь настройками подобных. Еще кажется не фильтра внутри бокса.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Настройки и прочее honling joker 50 (kymco cobra)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:44
Я не понял какие проблемы? Кроме как нет искры ты не сказал ни слова.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 19:57
Нет искры, это пока, больше ничего не знаю. Хотел узнать на какое деление ставить стопор на игле. Чтобы не гадать, или обязательно подбирать? С 4т пока на вы :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 20:47
Не вдаваясь в подробности искрообразования первоначально проверь:
1. Исправность свечи
2. Исправность центрального провода.
3. Исправность свечного колпачка.
4. Наличие "массы" на двигателе
На игле золотника имеется пять проточек, на которые ставится стопор(в виде разрезной шайбы.) Исходное положение стопора-третья риска сверху. Перестановка стопора вверх от исходного положения -обедняет рабочую смесь на средних оборотах, перестановка стопора вниз, от исходного положения -обогащает рабочую смесь на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 21:06
Фильтрующий элемент в корпусе фильтра обязателен. По этому и под иглу подложили кучу шайб,что фильтр отсутствует и смесь получается бедной.
А как с компрессией при прокручивании кика рукой чувствуется ли сопротивление, т.к. если долго ездили без фильтра, то попавшая грязь в цилиндр может его испортить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 13:35
Искра нашлась в бронепроводе - заменил, фильтр вставил в бокс, влияет ли количество шайб под иглой на качество завода? Что лучше сделать чтобы хоть как то завелся? Или что надо сделать. На карбе где должен быть споло ускорителя стоит просто затычка, что с этим делать?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 18:43
Снял поршневую, 47 мм 72 куб, голова такая же. Прокладок нет вообще нигде, только герметик. Поршень в ужасном состоянии, куча задров, палец вытащить не могу. Цилиндр в таком же состоянии, весь в задирах, зазор на клапанах на глаз посмотрел вроде нормальный, на одном чуть больше на другом меньше. Клапана держат, бензин не пропускают, распредвал без видимых выработок. Думаю что ставить 72 или 82?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 18:56
Если есть деньги сразу ставь 82сс, это уже серьёзная кубатура.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 11:57
А разница серьезная будет с 72?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 12:42
Серьёзная! Очень хорошо улучшится динамика скутера!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 15:14
Карб сток без ускорителя пойдет? Я в основном хочу на максималку сделать упор. Но без замены карба, варика. Пока и одной цпг хватит...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
