Текущее время: 05 ноя 2025, 06:32
 Заголовок сообщения: проблемка с кикстартером
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 18:15
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
у меня такая ситуация, поехал я как то летом по трассе за городом, обкатывал новую поршневую, остановился, чтобы дать отдохнуть движку, мин через 20 начал заводить с кика(акум был разряжен),но когда он опустился в вертикальное положение он просто напросто застрял, (при вскрытии оказалось что стесалась шестерня), поменял на новую, прошло 2 дня как сломался новый полумесяц, купил новый, поменял, но не прошло и 2 х часов, как после 2-3 дерганий сломался 3 кик!! сейчас стоит новый 4 ый и я им не пользуюсь вообще.
из за чего это может быть? металл не закаленный?
 Заголовок сообщения: Re: проблемка с кикстартером
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 18:35
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А ты вариатор открой и подёргай за него туда сюда. Если большой продольный люфт есть, то вот и причина.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 20:11
Стаж: год
т.е сам кикстартер подергать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 21:31
Стаж: Уже не первый год
Нет, сам вариатор.
Вообще, я тоже сейчас с киком воюю. Началось с того, что однажды при заводке слетело стопорное кольцо на оси кика, просто выскочило из паза. Полумесяц, естессно, провалился внутрь и потащил за собой зубчатый венец. Грохот, скрежет был... Ну, разобрал всё, ничего криминального не нашёл, собрал всё назад.
Через неделю история повторилась. А недавно полумесяц стал проваливаться прям на ходу. При этом раздаётся такой позорный вой, за два квартала слышно. Замена полумесяца, шайбы, стопорного кольца ничего не изменила. Буду ковырять дальше, поставлю другую прокладку под крышку и поменяю стакан - заваренные зубья полумесяца повредили-таки один из косых зубьев.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 14:05
Скутер: Шторм
Это болезнь у всех китайцев очень большой люфт в самой крышке переточить втулку что бы сидела плотно и сектор тоже не должен люфтить обычно люфт начинается изза того что сектор ходит свободно вперед назад надо подлаживать под стопорное кольцо шайбу что бы было очень плотно а потом стопор пропаять 100вт паяльник кислота и олово только пост-40 неменьше это обозначает сколько олова в% Потому что когда установиш плотно стопор соскаивает лучше пропаять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 14:06
Скутер: Шторм
А есле есть где провести термичку лучше сделай все оно сырец.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 14:37
Стаж: год
что значит большой люфт в самой крышке? как это так?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 14:49
Скутер: Шторм
Да в самой крышке втулка вроде в крышке плотно а вот горизонтальный люфт т.е в середину и наружу есть но обнаружить его из за ременной черной пыли которая везде влазит невозможно порой начинает все заедать клинить из за этой грязи у меня этих киков слизанных куча.
