Текущее время: 06 ноя 2025, 09:55
 Заголовок сообщения: Помогите с выставлением ГРМ!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 20:23
Скутер: Nexus Matrix 50; Honda Lead New 101 cc
После переборки двигателя, а именно после замены ЦПГ,коленвала, сальников,прокладок, головки блока.Пришла пора всё это настраивать, по теории я начитался и знаю что да как, но всё не так идёт. А именно выставляю колокол на метку "Т". проверяю что она совпадает с ВМТ.Ставлю распредвал, два маленьких отверстия параллельны головке блока, одно большое сверху.А цепь не встаёт, смещается на одно звено, кто-то советовал нажать пальцем в отверстие для натяжителя на щётку цепи,не помогло.Подскажите как выставить всю эту систему так чтобы работало, желательно чётко и по пунктам. Скутер Nexus Matrix 50 4T.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выставлением ГРМ!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 22:14
Цепь не становится ровно по "Т". Поставив распредвал по отверстиям, "Т" должен на мм 8 не совпадать с маркировкой картера.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 08:31
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
да, у меня тоже не совпадает, не много выше находится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 17:04
Так я не только по метке "Т" выставлял,но и снимал головку блока, находил ВМТ,фиксировал коленвал и ставил головку блока, всё равно на одно звено несовпадает.А ещё когда собирал, цепь начал ставить на распредвал, и она как будто короче была, сейчас нормально ставится и снимается, а тогда еле-еле распредвал встал в посадочные места.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 06:27
Спасибо за помощь, очень помогли. Выставил, завёл,появился страннный шум в двигателе.Кто-нибудь может подсказать что это может быть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:21
А при сборке, шток натяжителя цепи догадался убрать?
Или пвихнул на силу распредвал в постель?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:13
шток натяжителя убрал,потом поставил,сейчас всё ставится и садится нормально.Но звук есть, не могу понять в чём проблема, причём звук появляется только на средних и высоких оборотах. на хх его нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 17:58
Скутер: TMX -150 Viper Vision
Стук может быть из-за того что плохо прикрутил маховик.А может надо было отцентровать коленвал.Я брал когдато новый в коробке и пенопласте он был не отцентрован.
"Лучше быть последним волком, чем первым шакалом"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 18:31
Я уже говорил, но почему-то никто не хочет меня слушать. Я рассказывал, что когда разбирается поршневая, то при съёме головы, надо посмотреть, как метка "Т" на колоколе (соящее напротив прилива картера)совпадает с ВМТ поршня.Для этого выставляем в ручную ВМТ поршня и смотрим, совпадает или нет.Очень много случаев, когда при выставленной ВМТ поршня, метка отклоняется от прилива в большую (меньшую) сторону. Очевидно, что у тебя такой случай!. Делать надо следующее: После выставления поршня в ВМТ, нанести СВОЮ метку на колоколе и пользоваться ею.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
