Текущее время: 05 ноя 2025, 10:08
 Заголовок сообщения: провалы на скорости
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:06
Скутер: Honda lead af 48
здрасте фсем. у миеня проблема, поможите чем можете))))))
набирает скут обороты хорошо - не жалуюс, но на скорости 75-80, сбрасывая обороты движка и снова набирая их появляется провал 2-4 сек. и дальшо разгон. и еще стреляет в трубу, как с базуки))))) когда снижаешь резко заслонкой подачу топлива, тем самым снижая обороты движухи. в чем дело, подскажите??!! заранее благодарен, и признателен опытным, думающим, живущим)))
 Заголовок сообщения: Re: провалы на скорости
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:27
Скутер: Шторм
А счего это началось что делал ему подробней.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:48
да, собственно, ничего "особенного", ехаль, ехаль и появилось. даж не знаю от чего. думал вариатор - раскрыл - ведущий впоряде, ведомый - рассыпался подшипник сепаратор, который в самой середине стоит, поменял сцепуху полностью - таже беда, заменил свечу, карб - н и ч е г о((((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 01:53
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Очень похожая ситуация была!
viewtopic.php?f=29&t=17361
Я еще новичок, и разбираюсь плохо, но новая (ХОРОШАЯ!!!) свечка все исправила!
P.S. До этого была "похожая" проблема, ... оказалось, что было дело в том, что патрубок возд.фильтра был порван=(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 10:25
Симптомы похожи на пропуски зажигания, отсюда и пальба в глушаке т.к. смесь не сгорает в цилиндре, а её тупа выкидывает в глушак где она и дожигается от раскалённой сажи или выхлопом. Смотри свечу - колпачок - ВВ провод.
Карб не переливает?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 15:01
свечу менял,зазор на ней тоже - ничего, увы((( может из-за роликов или из-за пропуска воздуха головы? иль клапана регулировать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 17:28
похоже на нехватку бензина. Вырабатывает поплавковую и смесь резко обедняется. Обедненная смесь не поджигается свечой и выбрасывается , накапливаясь в глушителе смесь сгорает в нем вызывая хлопок.
Топливный фильтр погляди и слей отстой с карбюратора, может водичка где. Такое частенько бывает если бензин с водой. Из бака (если есть вода ) можно удалить воду при помощи трубки капельницы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 18:34
Скутер: Storm YSL
наверно тупой вопрос, как?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 14:14
отрегулировал клапана-зажаты были,вроде ниче,затянул впускной коллуктор,но мало ездил,не опробовал еще, а вот хлопки так и остались из глушака. Перепробовал все,что можно-свечу, карб регулировал, проводку смотрел- ничего
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 07:15
берешь трубочку, ставишь скут с наклоном в сторону горловины бака саснул и сливаешь через оную трубку бенз в пластиковую просрачную бутылку. Пока бенз льётся ты трубкой типа "пылесосишь" дно бака.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 07:18
если "были зажаты" должно скоро пройти.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 10:23
Скутер: Irbis SLX
Стрельба при сбросе газа из-за негерметичности выпускного тракта (прогорел патрубок, прокладка просела, глушак пробил, гайка отвентилась и т.д.) эта "стрельба" присутствует постаянно, просто при нормальном глушителе ее не слышно.
Провал может быть из-за рваной мембраны, соринки мезду стаканом золотника и корпусом, засорившейся раздушки поплывковой камеры, недостаточного разряжения в воздушном тракте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 12:21
вообщем, снял фильтр поролоновый и дырчег прорвало))) вроде он не забит, но работа движка оч резко изменилась - пропала стрельба, а также пропали провалы+прибавка скорсти на 5-10 км. Ребят, теперь вопрос- какая может стоять на нем поршневая(теоретически),если он едет 85-90, при моей массе 90кг? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 14:24
Мы тут вели дискуссию про вакуумный клапан на карбе. Выяснилось это эконостат. Задача его обеднять смесь при малой нагрузке и обогащать смесь при высокой. Если эконостат не работает то при сбросе газа в мотор попадает слишком богатая смесь, которая не догорает и попадает в глушитель догорая там.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 18:49
Вообще эконостат несколько другой по конструкции.
Данная система - экономайзер мощностных режимов.
