Текущее время: 19 Sep 2026, 18:59
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Навигатор...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:00
Стаж: Уже не первый год
На обкатку желательно грузы 8-8,5 г. Ну, в общем, такие, чтобы обороты не превышали 6000.
По весу они вряд ли заметно отличаются. Можно пойти в ближайшее отделение почты и взвесить их все. Если 45 г, то и нормально.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:16
Скутер: Облегченная Дельта
Стаж: 1 год
Сегодня разобрали варик, ролики были хаотично разбросаны по канавкам и приобрели форму усечённого конуса :-! Поставил новые. Завел двигло... Опять появилась проблема :-D При открывании дросселя мотор раскручивается до средних оборотов и глохнет... Если отпустить ручку, продолжает работать на холостых :-|
Игла обогатителя выдвигается при нагреве, поролон промыт, иглу поднимал-опускал, винт крутил... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 16:38
Скутер: ATLANT DRIVER
Сними трубку с впускного коллектора на топлевный кран.с нево может заливать.заткни коллектор.отсаедини воздухан должен завестись
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:29
Ничего не затыкай и не отсоединяй! Пропитай хорошо фильтр маслом, посмотри, чтобы не было подсоса воздуха в впускном коллекторе и на время выкинь из системы топливный фильтр ( соедини бак и карбюратор напрямую ), посмотри внимательно на диафрагму золотника , она должна быть герметична. Если не поможет - проверь уровень топлива в поплавковой камере и герметичность иглы в поплавковой камере. Последний этап -регулировка клапанов. На время всех проверок поставь рабочую свечку (лучше новую).
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 21:35
Скутер: Cobra YH50QT
А на новом скутере может быть не пропитан фильтр? Я просто купил новый готовый к употреблению скут. Но поролон в фильтре абсолютно сухой и ничем не пропитан.
А то может так и надо? Движок 139qmb
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 19:58
Скутер: Viper storm-150cc
myurrey
поролон в воздухане должен быть почти сухим.....
пропитывается из расчета 1 часть масла+10 частей бензина, высушить на ровной поверхности.....
на ощупь должен быть немного маслянистым....
