Текущее время: 05 ноя 2025, 13:12
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:16
Скутер: Sukuli (Китайская подделка OT-7 ))+Иж Юп 5
У меня вот такая проблема я не могу снять заднее колесо )) *HELP* обьясните процедуру снятия пожалуйста.Не получается снять эту фигню к которой крепится амортизатор.
Комментарий к файлу: Вот она.Как её снять ??
IMAGE_025.jpg [ 162.1 KiB | Просмотров: 2501 ]
Последний раз редактировалось Symrak 05 дек 2009, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:25
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Амортизатор крепиться к вариатору, а колесо снимается балоным ключом, или головкой, рывками.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:31
О дошло до меня про какую фигню ты говоришь, если быть точный то аморт прикручиваеться к левой половине картера, а что бы ее снять нужно снять вариатор, генератор т.е располовинить двигатель
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:34
Откручиваешь гайку на оси колеса.
Снимаешь амортизатор.
Выворачиваешь болты крепления консоли к двигателю.
Снимаешь консоль, снимаешь колесо.
Запоминаешь как стояли все детали, установка в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:37
Тогда это тебе не нужно) Просто фото не было, я не думал что у тебя двух аммортизаторный)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 15:09
""Выворачиваешь болты крепления консоли к двигателю.
Снимаешь консоль, снимаешь колесо""Можно отсюда поподробнее.Если есть фото выложи пож
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 15:29
Symrak
Особенно мне понравилось про фото, сейчас пойду и буду снимать со своего колесо и делать фотосесию :'(
1-это гайка.
2- болты
3- консоль.
Скажи, как еще подробнее.
Глушитель, судя по фото, ты уже снял.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 15:34
Да снял глушак,крыло и открутил вобщем снял что знаю.Проблема в том что Консоль не снимается.На фотографии видно что консоль лопнула и её надо варить а снять не могу ((((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:05
Извини, то что консоль лопнула, на фото не видно.
Да и не суть важно.
Используй подходящий съемник.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:15
Спасибо.Пошел искать съемник *OK*
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:20
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
А стопорное кольцо(шайбу) ты снял?Ведь опорный подшипник в траверсе ФИКСИРУЕТСЯ!!! стопорным кольцом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:28
На фото отметил где просверлить отверстия (рядом с корпусом подшипников).
Отверстия диаметром 8,5 - 9 мм, диаметрально противоположно.
Если есть возможность изготовить примерно такое
извиняюсь, размеров нет. По месту.
Гайка М14, отверстия - для прохода винта 14,5 мм, остальные, те же, что и на консоли.
Еще понадобятся, два болта М8(подходящей длинны) с гайками.
Это экспресс съемник, конечно если есть возможность сделать.
Кстати, такую приблуду делал для съема колокола генератора.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:32
OLEG55
С обратной стороны консоли, в корпусе подшипников, тоже стоит кольцо, вопрос, как ты его снимешь.
По логике, стопорные кольца при съеме консоли, демонтировать не нужно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:37
Стаж: Уже не первый год
Съёмник может помочь, а может и нет. Я один съёмник испортил уже.
Вообще, тема обсуждалась неоднократно. Например, тут:
viewtopic.php?f=18&t=16382
Короче, поиск в помощь.
Подшипники запрессованы в обойму и снимаются вместе с кронштейном. Внутреннее стопорное кольцо снимать не надо.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 16:41
Спасибо за идею со своим съемником:) Да я снял стопор.
