Текущее время: 18 сен 2025, 04:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как выгибать гнутые диски?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:16
Главным их недостатком(литых дисков) является низкая пластичность, из-за чего при
сильных ударных нагрузках на диск, последний трескается, в худшем случае может даже
разрушиться. Отремонтировать же его с сохранением всех исходных характеристик в не заводских условиях практически невозможно.
Ну..., что еще сказать..., выводы каждый делает сам.
Если нравиться вид виляющего при движении колеса и расколбас скутера - выгибайте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:34
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Вот и я летом угодил в яму на дороге, ехавши по городу (дороги то у нас супер :-D :-D :-D ). Когда заметил, резко успел дернуть вверх руль - в итоге перед проскочил, а вот заднему колесу досталось - отогнуло один борт, да ещё удар пришёлся прямо напротив спицы от этого тормозной барабан деформировался, в общем кАлес ф топку. Возил раскатать, сказали что сделаем но лучше купить новый.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:57
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вот и я о том же!
как выгибать?-очень медленно и постепенно,думаю,нагрев ни к чему не приведет.
и как ни выгибай-той формы,что до ямки была -не получится..
а про пластичность..
кто-нибудь где-нибудь видел сваренные чугунные радиаторы?? в смысле с трещиной,и заваренные-очешь сомневаюсь!их утилизируют,тоже и с дисками,но если радиатор,хрен с ним,на стене-то колесо в движении...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 23:17
Ребята! То, что Вы думаете и рассуждаете на эту тему, очень хорошо! Но поверте, про это (как только начали производить литые диски на авто и мототехнику) было писано-переписано громадное количество статей, причём выступали серьёзные специалисты, вердикт в принципе один - после того, как произведена формовка литого колеса, любое механическое повреждение структуры металла ( в том числе и изгиб,сминание и т.д.) приводит к безвозвратному изменению геометрии изделия, без востоновления прежнего вида. В этом сновной недостаток этого типа дисков.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 08:34
Скутер: Atlant City Lux
Теперь ВСЕ наконец стало мне понятно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 12:21
Возможно, эта информация, в какой то мере, станет заключительной точкой в этой теме. Технологии изготовления дисков сложны и не обладая знаниями, оборудование, в домашних условиях, провести качественный ремонт с помощью "кувалды и матери" не возможно.
Lite tec®
С момента появления автомобильного колеса инженеры стремятся решить задачу снижения его веса. Колеса составляют основную долю не подрессоренных масс автомобиля. Снижение их веса существенно улучшает ходовые качества автомобиля: увеличивается плавность хода, улучшается реакция подвески, динамика разгона и торможения, обеспечивается более уверенный контакт колеса с дорогой, что особенно важно при прохождении поворотов (происходит снижение расхода топлива).
Самой сложной деталью в производстве литого колеса является обод, а ведь именно он требует максимально возможного облегчения. Известно, что увеличение толщины обода всего лишь на 1 мм повышает вес колеса (в зависимости от его размеров) в среднем на 1 кг!
В 2005 году ALCAR HOLDING запустил в производство ряд новых колесных дисков под торговой маркой AEZ, изготовленных по технологии Lite tec® - технология пластической деформации материала методом ротационного выдавливания.
Суть при меняемого метода состоит в следующем:
- колесный диск отливается под низким давлением в литьевой машине
- охлаждается по специальной технологии, что гарантирует гомогенную (однородную) структуру материала и, соответственно, отсутствие пор и раковин.
- после охлаждения обод колесного диска раскатывают на специальном оборудовании с предварительным прецизионным нагревом области деформации. При раскатке используется до 3-х обкаточных роликов.
Важную роль в know-how ALCAR играет совокупность всех факторов воздействия: температурного режима, скорости вращения роликов и оказываемого давления. Результат - тонкий и прочный обод колесного диска, по характеристикам практически идентичный кованому. Технология LiteTec® применена в производстве колес AEZ Xylo, AEZ Forge А, AEZ Bimo.
