Текущее время: 07 ноя 2025, 04:02
 Заголовок сообщения: Упорная пластина и износ грузов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 10:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подскажите пожалуйста по данному вопросу. летом была такая болячка - все время прикипала к коленвалу втулка вариатора вместе с пластиной. забивать не стал, т.к. это само по себе не нормально, к тому же заметил что вариатор стал очень бешенно нагреваться. стягивал это дело каким то советским съемником. немного проточил втулку изнутри, т.к. остались зазубрины, отшлифовал коленвал, вроде норм. только взялся собирать - оказалось что когда стягивал пластину, согнул ее чуть ли не пополам... в гараже лежал китайский мультивар, от которого меня тошнило. решил поставить пластину от него (она кстати тоже подвергалась такому вот стягиванию, но вроде не погнулась...), просто так в вариатор она не запрыгнула, пришлось немножко подточить около слайдеров. вот что насторожило сразу - когда кладешь пластину в вариатор даже без грузов, то наблюдается "качка", т.е. нажимаешь на один край - другой приподнимается, буквально на миллиметр. поставил как есть - все вроде нормально, километров 500 так проехал. потом наступила зима. снял двигатель, приволок домой на зимнюю переборку, когда дошел до вариатора, решил посмотреть как он там вообще сидит. не снимая ремня и неподвижной щеки, подлез к нему пальцем и попробовал покачать. так вот его очень серьезно колбасило так... сомневаюсь что это норма... но ни вибраций, ни чего-либо еще не наблюдалось при езде. разбираю вариатор - пластина качается как и раньше. снимаю ее и вижу полусъеденные родные грузы :-o неужели все из за пластины? подскажите кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Упорная пластина и износ грузов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 11:00
Подвижная щека на втулке сильно люфтит?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 11:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 11:21
Меняй вариатор.
Этот будет жрать грузы и ремни.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 11:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все таки вариатор? я так понял, что это из за пластины такой люфт... хотя поразмыслил - грузы он и раньше жрал... значит все таки вариатор. а от чего он так износился? пробег что то вроде 10000 км, скуту всего год. но грузы жрал с рождения можно сказать, поменял не один комплект
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
что предпринять, чтобы новый вариатор не износился так же, как этот? все таки не расходник...
