Текущее время: 08 ноя 2025, 12:59
 Заголовок сообщения: Думает при старте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:03
Ребята здорова есть такая проблемка у мя RACER PROTON Без тюнинга только в стоке 72cc вот интересует такой вопрос во время старта очень туго сьезжает и то когда даешь газ в пол но после 30км набирает очень резво и быстро))))вот вопрос в чем может быть проблема и как ее устранить???
 Заголовок сообщения: Re: Думает при старте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:28
Поиск тебе в помощь: search.php
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:29
я уже искал нечего интересного вообще не нашел(((((((((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
настрой карбюратор
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:46
спс!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:48
я попробую летом))))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:49
А если грузы поменять???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 18:26
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а если мозг доложить? :-D лан,шучу.почитай просто книжек о моторах умных,самому не трудно будет догадаться в чем дело.вообще причина тут возможна далеко не одна.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 10:14
У нашего двигателя низы не ахти, по этому трогаться на них не очень денамично получается, а вот если трогаться с больших оборотов, то момент получается по приличнее. Для этого нужно поставить более жесткие пружинки в сцепление. Но это при условии, что карбюратор у тебя в полном порядке (на подножке с вывешенным заднгим колесом двигатель при резко выкрученной ручке газа раскручивается легко, без задумчивостей и провалов). Иначе сначала приводи в порядок карбюратор, воздушный фильтр и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 13:28
я так понимаю что речь идет о 139qmb??? если так то проблема у меня решилась очень просто, установкой стандартного варика от хонды(встал как родной), и установкой грузов 5гр.) динамика улучшилась в разы, исчез провал после старта, просто стартует и прет до максималки без провалов)) говорят еще сцепу можно поставить тож от хонды, но в этом я не уверен)
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 14:15
А если не секрет от какой хонды)))))и за сколько можно купить))))))а также максималка увеличится или нет???
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 14:57
хонда дио, какая точно не знаю, 27 вроде, но не факт) купить в соколях скорее всего, я лично не покупал а у знакомых в сервисе сняли с убитой дио))) максималка если и увеличилась то ваще чу чуть километров на 5 максимум, в общем незаметно)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 14:59
и если не ошибаюсь то втулка варика осталась китайская. В общем бери варик свой и дуй в соколя к барыгам) там точно подберут)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 14:40
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Проверь клапана они скорей всего зажаты!уже было такое у одного знакомого проблема как у тебя с места еле еле ,а потом резкий подхват.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 19:36
Слушайте Гуру,
на заводе инженеры не зря на хлеб зарабатывают.
В конце концов я к примеру после двух лет танцев с бубном поставил всё на место, стоковое, и езжу радуюсь.
Единственное что осталось это усиленные пружинки в сцеплении.
