Текущее время: 06 ноя 2025, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: как завести мотор без крышки вариатора?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:07
Скутер: Шторм
Amadeus 1 не делай так возьми полосу на5мм длинной 300-350мм ширина до 30мм и вторую длинной 90мм обработай их от заусенц и т.д слаживаеш вместе и по центру зажимаеш струбциной и потом отступаеш 15мм от края по центру и сверлиш на 8мм под болты потом ниже от края 75мм и там сверлиш на 8мм и сразу можеш соединять болтом так что бы полосы могли двигатся на концах тоже наглухо затягиваеш болты длинной 30мм и все готово можеш пользоватся. Дело втом что там порой затянуто так что открутить очень проблематично да и длинна ручки стандартного фиксатора очень маленькая а есле 125-150 то высота между осью и землей еще больше не достает а в руках не удержиш а одному и подавно.К сожалению скинуть фотку не могу с компом проблемы но думаю описал все понятно таким я на всех скутах снимаю без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
эт копия минарелли, там обгонная муфта и весь стартер за вариком скрыт
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 16:20
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
что за бендикс? я вобще ситаю и не пойму что это такое. и я тоже могу без крышки заводить это опасно? у меня 2т.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 09:25
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
kamar
http://china-scooter.ru/wiki/index.php/Бендикс
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 13:34
У кубатурных4т китайцев и у многих 2Т скутеров вместо бендикса обхонная муфта и расположена она с противоположной стороны от вариатора. по этому эти аппараты можно заводить без крышки вариатора.
