Текущее время: 06 ноя 2025, 02:26
 Заголовок сообщения: ручка газа???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 20:20
Скутер: meitian 125,теперь 150
вопщем на максимальной скорости (около 100 км/ч)остается небольшой запас хода ручки газа,если её выкрутить до упора то толка нету..что может быть??(тросик настроен нормально,заслонка дроссельная в карбе работает на весь диапазон ручки газа)
 Заголовок сообщения: Re: ручка газа???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 21:40
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
просто к моменту открытия ручки газа на 100% скутер уже получает достаточное количестов смеси, и он уже на макс оборотах.
пс ИХМО.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 07:44
да кстати,может быть.. а может карбюратор тупит??
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 10:06
Что тебе не ясно? Матей всё правильно тебе сказал. 125 кубов больше не едет без специальных настроек.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 09:32
а что входит в специальные настройки?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 11:01
Скутер: Шторм
Иваныч! У тебя и карбон тупит и вариатор тупит и коммутатор тупит, ты бы радовался что он у тебя 100 едет многие на 150 не могут разогнать скут больше 85 а в спец настройки входят обычно деньги и нормальный мастер который знает что для этого нужно и где это все можно купить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 15:22
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
У меня мой ели 85-80 дает при 10тыщас оборатах(макс) при той же кубатуре, а ты тут 100 разогнал еще и жалуешься:)
Оставь его в покое и радуйся, но обычно долго так на максе китайцы не ездят...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 15:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если обороты на максимуме, то хоть как крути газ, а выше крыши они не поднимутся... наоборот радуйся, что двигатель может и вполсилы до макса разогнаться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 16:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Очень подозреваю, что карб то не от 125, а от 150 стоит. У меня на Джетте был похожий вопрос, пока не увеличил объём до 90сс. Как 90 поставил, так вопрос снялся, диапазон газа 100%.
