Текущее время: 05 ноя 2025, 23:22
 Заголовок сообщения: Re: Глушак на Stels Vortex-50 издает мерзский металический звук.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 11:53
Хорошо зимой разберу редуктор, но может кто знает точно что это?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:18
funix
выложи звук...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:47
-25 уже не ездию :) до потепления.
Разобрал редуктор, все в норме, ни трения ни чего не обнаружено, шестерни друг от друга далеко, подшипники без люфтовесть шайбочка на промежуточном валу, поставил потолще, колесо перестало крутиться, поставил опять тонкую, редуктор ни при чем, что то с саксом или в цпг.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 21:48
Ну народ, помогите, что есть в этом саксе стоковом, должен быть пустой, но нашел вот это
2.jpg [ 128 KiB | Просмотров: 2250 ]
Видны 3-и заклепки нихилые, значит есть какая то перепонка? может прогорела?или оторвалась?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:33
Нашел на мск что еще в нем стоит катализатор, только ссылку не сохранил. Видимо с ним что то, хотя честно скажу не пилил
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 23:39
Там ситечко прогорело, а точнее пайка отошла, вот и гремит.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 10:14
Агде ситичко стоит? Я посувал шланг с обеих сторон и уперся в районе красной стрелки.
На картинке с того форума оно стоит на входе в резонатор или на выходе, а здесь в районе прямой трубы. И к чему заклепки тогда?
2.jpg [ 88.53 KiB | Просмотров: 2239 ]
Последний раз редактировалось funix 25 дек 2009, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 12:50
Может быть там катализатор стоит? Или что нибудь подобное?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 14:59
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=15 вот такая фотка есть от triger 50сс у tactic 50сс неизвестно нада пилить и смореть,кто менял глушаки на технигаз может разрежут старый порадуют фотами
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:09
Спасибо большое, но неоно, сфоткал на всякий случай, чтоб далеко не лазить.
treger.JPG [ 29.57 KiB | Просмотров: 2230 ]
да в таком корпусе глушитель, а вид понты. :-o
Наш хоть на резонатор правильный похож. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 18:07
В общем визг пропал, что сделал: на цпг малосси спорт 72 снял фаску на окнах цилиндра, на палец поставил 2 мм алюминиевые шайбы, чтоб шатун не бегал, между цилиндром и трубой поставил старую китайскую прокладку, она выше, подточил внутреннее отверстие прокладки муфлера, немного выступало внутрь, могло свистеть. Проехал по тропинке пару раз, пробовал с буксом, пилы не слышно. И самое главное отчего шел звук при разгоне похожий на циркулярку наткнувшуюся на сучек это сорвана резьба на под одним из 2-х болтов крепления глушителя к двигателю, нарезана новая м10, затянуто и про мерзкий звук забыто.
Тема про внутренности сакса все еще актуальна.
Последний раз редактировалось funix 12 апр 2010, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 15:10
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
http://vkontakte.ru/album-1824015_27801990 вот кто хочет тот поймёт где какие трубы)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:22
Благодарю, да есть чему греметь и вибрировать, а если выкинуть все наверно орать будет жуть. Интересно все стелсовские саксы такие? и на кой тогда муфлер.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:51
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
У меня распиленный типа саксофон от вортекса в гараже валяется,точно такой же,на нормальный резонатор он только похож а внутри сплошнуе перегородки.
На ирбисе у знакомого снимали муфлер с такого же глушака так он особо громче работать не стал,значит там тоже внутри не пустота)).
Я себе ставил leovinci handmade zx,так я бы не сказал что он сильно громкий,наоборот звук гораздо приятнее чем у родного глушака,но если снять муфлер то орет ооочень громко.
На низах мопед с этим глушаком стал ехать хуже а на верхах хороший подхват появился,но ставил я его не на стелс а на китайскую копию ямахи 82сс 1p50qmb.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:20
Стаж: мало)
очень интересен вариант распилки стелсовского глушителя с вытаскиванием перегородок и сборкой обратно хотлось бы услышать результат такова потрашения)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
