Текущее время: 04 ноя 2025, 17:23
 Заголовок сообщения: Мобильник к сигналке.....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 22:25
Скутер: Geely JL50QT-15Y
сори если не там тему создал. нужен совет. как правильно подключить мобилу к сиге, чтобы срабатывала от сирены или от поворотников(фар, габаритов). ну ясное дело надо к кнопке на мобе подключить. но токо как????? ведь набор номера будет в случае замыкания контактов кнопки. а ведь на сирену или габарики идет импульс под током правильно???? кнопка не погорит??? или нужно через реле какое-нибудь делать???? я просто в электрике не шарю. вот и спрашиваю(с паяльником дружу, токо не понимаю принцип действия всяких реле и т.д.). но токо сиги пока нет вот и прикидываю как всё это выглядеть будет. сигналки с обр. связью не предлагать. я про их существование знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильник к сигналке.....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 00:41
Нужен специальный модуль, подходит не ко всем мобилкам.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 17:26
Паралельно сигналу ставим реле на 12 вольт, подойдет рэс 9, свободно-разомкнутые контакты поключаем (припаиваем) к дорожкам на плате кнопки вызрва. Все. Питание, то есть постоянную зарядку сами придумаете или заряжать переодически. Главное условие что бы мобильник мог звонить по последнему набраному номеру при при 2 лучше при 3 нажатии кнопки, чтоб Коты не доставали. Будет звонить и при снятии сигнализации или выключать на это время.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 20:09
Понятно? Все гениальное просто...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 21:37
http://www.chip-dip.ru/product0/58578.aspx - это?????????
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:04
Ну вы загнули, 180 р, у меня их валом. И паспорта у них разные есть и на 12 в., да найдите самое дешевое можно от машины промежуточное.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:24
спасибо. надо попробовать....
