Текущее время: 07 ноя 2025, 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LONCIN LX 50 QT-15 не заводится
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 17:39
Kalina писал(а):
RUS,Константин,Огромное спасибо *DRINK*
Я так понял что у меня двигатель 139QMB :) Судя по фотографии,глушитель единое целое с выпускным коллектором *DONT_KNOW* по идее должна быть какая нить прокладка между двиг и выпускным коллектором... так ли это?
Данные магазины торгуют новыми з\ч... а есть ли в москве "Развалы" где торгуют б\у запчастями? O:-)
Просто глушитель в 2раза дороже стоит, от стоимости моего скутера :-D не вижу смысла на него ставить новый глушитель *DONT_KNOW* ладно там по ходовой части,двигателю....
RUS тебе правильно нарисовал, там и бэушных деталей полно. Там,как зайдёшь, по правую руку ,развалы Б.У. походи, поспрашивай.... Глушитель и выпускной коллектор(трубка) одно целое, при покупке б.у. обращай внимание на сварочный шов трубы к глушителю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:13
Скутер: Наверное LONCIN LX 50 QT-15
Отзвонился хозяин,нашёл глушитель *YAHOO*
Завтра поеду заберу.
А какие свечи идут на этот агрегатик? :) Если не сложно,напишите плиз № *DRINK*
Стоковая у меня стоит:С7HSA неизвестного производителя *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:19
спасибо нашёл
viewtopic.php?t=1444
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 03:39
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я вот одного не пойму-чего он без пластика стоял?
видно пытались чинить....ну раз так.и ладно!
Kalina
повесь аккум,проверь сеть,фары и прочее...
посмотри варик с ремнем...
(я бы и ремень снял перед тем,как заводить)
сними фильтр воздушный,свой,там похоже фнс стоит...повесь лучше обычный,в пластиковой коробке....
почисти карб....
сбрызни бензином карб и пробуй заводить-хочешь с кика, хочешь стартером.
он и без фильтра должен завестись и без глушака,если не совсем мертвый!
я свой разбитый так и заводил,после его полугода стояния на улице...
ток у меня все еще прикольнее было,я брелком от сигналки заводил....
минут 5 тыркал,плеснул бензина в карб,ну и после где-то пятого нажима-завелся,родной!
радости не было предела!
IMG_0068.JPG [ 1.46 MiB | Просмотров: 2703 ]
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:19
Видимо такие хозяева были :005 до меня
3года был хозяином Снегохода Рысь УС-440(или в народе 119),вот там :-D такие приколы были....
В 15км от дома,в -25 сгорела магнетто *THUMBS UP* самая крупная поломка после Коробки передач. НУ а так,была лотерея:заведется или нет?и если заведется,то после скольких рывков?2-5 или 40 :-D
Двигатель был 440куб(2цилиндра),38лс,вариатор... Движок был в идеале, один раз проехал 5км на одном цилиндре *HELP* во время "прохвата"(90км\ч), слетел свечной колбачек со свечи...тяга резко упала(т.к работал 1цилиндр из 2-х),скорость рухнула до 40км\ч.... Дело было вечером,решил не останавливаться(если остановишься-может заглохнуть...и вообще трындец)...Так и ехал,где оч глубокий снег то отталкивался ногой :010< но она ехала,при массе снегохода 300кг+снегоходчик(я) в полной экипировке около 90кг.
Самое удивительное,при продаже завелась с первого рывка *OK* с апреля по октябрь вообще не пробовали заводить....А тут,пару раз пшикнули(ручной насос такой стоял,в камеру сгорания на прямую),подсос открыли,газ в пол(без газа не заводилась)-один рывок :) и заурчал...
Воздушный фильтр,сниму-промою в бензине...Ну а с карбом,думаю не сложнее К68 *OK* не разглядывал его особо...но думаю,там есть пимпочка для подкачки бензина.
На нём,ещё проводку надо правильно соединить(всё на скрутках :-| )а так,думаю будет работать,куда нафиг денется 8-) А где на скутерах находится "подсос" или обогатитель смеси(кому как удобнее)?...просто не смотрел ещё внимательно :-[
Если рысь укротили под Конец совместного проживания,то Китайчика.... *OK*
Последний раз редактировалось Kalina 25 дек 2009, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:23
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пимпочки там нет, карб постоянного разряжения, очень важна целость диафрагм и правильная работа обогатителя. Пропитка воздухана тоже играет не маловажную роль для создания разряжения.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:28
А на скутере есть бензонасос?(если да,какого типа:электрический или механический-мембрана)...или самотеком?из-за разности в высоте бензобака и карба?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:40
Стаж: 14
Бензонасоса нет, есть вакуумный кран, который открываеться от разряжения во впускном патрубке ( дрянь еще та, ломаеться часто, сам за сезон сменил 4), а так считай самотеком
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:58
А Система зажигания в нем электронная(CDI)? Есть ли,датчик положения коленвала?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:59
Стаж: 14
Да
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 16:01
Вакуумный кран,это отдельная штуковинка?или отдельно встроен в карбюратор?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 16:03
Стаж: 14
Вкручена в бензобак, от нее два шланга, один на карб, другой на впускной патрубок.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 16:07
Спасибо *DRINK* Буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 17:48
На китайце стоит карбюратор CVK, сравнивать его с К-68 тоже самое, что рагатку с пулемётом. Карбюратор сложный, требует к себе понимания, что ты собираешся делать, что крутить. Если ты не новичок в технике, то должен понимать, что прежде, чем начинать ремонт, надо изучить матчасть. Судя по твоим вопросам, ты этого делать не собираешся...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 17:22
Почему же не собираюсь? Сколько людей столь и мнений...
Не мудрее Солекса и Озона ;D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 3
