Текущее время: 05 ноя 2025, 03:02
 Заголовок сообщения: как менять резину ???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 20:12
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
народ подскажите как поменять резину?
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
 Заголовок сообщения: Re: как менять резину ???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 20:33
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
http://google.ru
http://yandex.ru
В помощ!:)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:24
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
А в шиномонтаж не судьба заглянуть, наверное TUBELESS ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:27
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
самому хочеться сделать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:37
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
xD
сначала сними колесо......
затем полностью спусти его...
далее нужно резину сместить с посадочного места с обеих сторон(я делаю деревянным бруском)
далее берем спец ключ(выглядит как толстая узкая пластина специально загнутая с краев, для захвата с кромками диска)....
далее аккуратно засосываем первый ключ и выворачиваем, тут же засосываем второй ключ на расстоянии примерно 10 см( можно меньше, смотря как будет идти)...
так по всему периметру и одна сторона сниметься....
теперь стяни покрышку с диска )
далее берешь новую резину
вставляешь с одной стороны(правильно выбери направление движения по протектору)
хитрыми движениями пробуй всунуть (сложно обьяснить) тоже с помощью таких ключей)
если геморно ........ отправляйся в шиномонтажку
для меня сделать самому имхо проще не бывает
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:52
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
спасибо большое *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 22:03
Стаж: с 1993г
Однако из за неопытности можно повредить резину или покоцать диск, а цена вопроса в шиномонтаже 50р. Дело другое - если шиномонтажа нет или очень далеко, то самому очень аккуратно. Хотя резина китайская - она коловая. Видел на шиномонтаже что они там чем то смачивают края резины. Можно наверное попробовать мыльным раствором, легче будет впрыгивать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 00:22
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня они просили 200рэ!!!!! (правда там очередь была на неделю, а меня вне очереди, но сейравно 200рэ.... по мойму слишком.....
