Текущее время: 13 сен 2025, 17:40
 Заголовок сообщения: Помогите найти заливную и сливную пробку редуктора.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 15:50
Подскажите кто менял трансмисионку какие болты откручивать.
CIMG8721.jpg [ 693.19 KiB | Просмотров: 4878 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти заливную и сливную пробку редуктора.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:01
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Хорошо что картинка такая большая.
Поставив хонлинговый двиг, долго искал заливной болт. Оказалось это тот, который 4, с шайбой на голове. И сливной -- №6.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:10
+1
6, 4
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
они под ключ на 10, остальнае на 12
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:17
Спасибо Danev это я для перепроверки,а то в магазине говорили ненужно туда лазить, хватит на год, сливной болт другой показывали, может на заводе прыснули чуть чуть и отправили на продажу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:20
Константин тебе как первому ответившему по этому вопросу хоть и в другой теме персональное спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 16:26
Стаж: 14
Я только вчера менял, у меня точно такой же редуктор, они у нас одного завода, а масла там с избытком,после покупки я откручивал заливную, и из нее потекло, поэтому менял на 360км
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 17:51
Сегодня откручивал эти болты как вы и сказали, операция по замене прошла успешно,залил синтетическое кастрол 75W90, заправлял шприцом .Масло вышло с чернотой видимых крупных стружек небыло.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 10:54
Люди , пожалуйста помогите советом , не могу понять что к чему , в мануале вообще картинка такая что нечего не понять , на первой фотографии где я обвел я так понял это для залива ( сегодня хотел открутить но у говняняного китайского ключа отломалась ручка пластмасовая ) , этот болтик как вы и говорили немного другого размера . На второй вотографии я так понял это сливное отверстие , только вы говорите что обычно там должен быть болт , у меняя так понял надо шестигранник .
Пожалуйста очень надо .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:05
Профиль заполни! Непонятно, что у тебя за аппарат. Судя по редуктору заправочное отверстие и сливное, показаны правильно.Сливное-шестграник). Как правило болты, с внутренним шестигранником , ставятся на редукторы комплектуюшиеся на скутеры ,которые преднозначены для продажы в Европу.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 18:56
Уточняю, если под отвертку то это винт, с головкой под ключ и внутренний шестигранник - болт.
На картинке отмечены они самые.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 23:18
Большое спасибо за советы , ок , заполню профиль после НГ ( у меня Znen Phoenix 150cc http://www.happyscooters.com/Znen-Phoen ... p-578.html ).
Я нахожусь в США , а не Европе .
Всем спасибо с наступающим .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 23:34
Судя по фото это аналог Аутлендера и Аутлока.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 02:07
Похоже, что так.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 18:16
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
funix
Не говори ерунды! Я 12 лет за кульманом просидел, ушёл ведущим конструктором в свою фирму. Болт - это то, что имеет наружный шестигранник. Всё остальное - винты.
А вот то, о чём ты говоришь:
Винты ГОСТ 11738-93 (DIN 912)- погугли если не веришь :)
