Текущее время: 05 ноя 2025, 06:24
 Заголовок сообщения: Что сделать штоб при старте ремень несвистел!??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 19:28
Скутер: Fada FD 50 QT - 12
если кто знает раскажите зарание блогадарен!
4 колеса возят тело
2 колеса возят душу!
 Заголовок сообщения: Re: Что сделать штоб при старте ремень несвистел!??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:18
Обычно свистеть ремень начинает при его износе. Но тут нельзя долго решать менять или не менять. Именно при износе ремня происходит интесивный износ щёк самого вариатора.Поэтому заменой ремня обычно убирается причина свиста.Если визуально видно бороздки и дорожки на щёках вариатора, то это надо, по возможности, заполировать.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:25
ну у меня такая фигня я как тока шлёфа падаю на нём так сразу свист начинается ! ( а если нешлифую то очень редко свистит) и когда двоём трогаемся тоже свистит !! Вобщем кароче или палернуть или поменять ( но лучше наверно поменять щёки?)
4 колеса возят тело
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:56
Надо смотреть. Скорее всего надо взять хороший ремень. Пробуксовка ремня, даже нового, присутствует на всех вариаторах, такого типа. Но при этом свиста может не быть. Однако если есть боковой износ ремня (или он сильно вытянулся), то при увеличении нагрузки (например езда вдвоём и т.д.) он проявляет себя издавая различные звуки. Поменяй ремень.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:43
Стаж: увиличивается постоя
А точно это ремень?
Почему колодки сцепы исключили как источник писка?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 23:06
Я часто разбирал торк, каждый раз вытерал колокол сцепления в нутри от налёта масла. У меня не скрепит.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 23:19
это типо блины эти протереть бинзином или как!?
4 колеса возят тело
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 23:26
Проверить не оторвалась ли колодка
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 23:57
панятно пасиб буду сматреть!
4 колеса возят тело
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 01:25
Действительно странно, что многие принимают скрип колодок сцепления за скрип ремня.
Никто даже не пытаеться задуматься над тем, что скрип ремня при старте, когда на ремень приходиться наименьшая нагрузка, просто нонсенс!
Более логичным был бы скрип ремня на максимальной скорости, когда нагрузка на ремень максимальна.
Но обычно, при пробуксовке ремня, вообще нет никаких скрипов, зато идёт сильный нагрев всех частей вариатора.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 01:46
Чвто предложиш друг!? как избавится ... твоё предложение?
4 колеса возят тело
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 10:49
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 11:03
Посмотри, как аффтор поставил вопрос: При старте у него ремень "СВИСТИТ!, а не скрипит. А на пробуксовку ремня, как ты знаешь, процентов 15 таких звуков приходится... Осенью подъехали ко мне ребята, у них ремень, как раз в такой ситуации свистел, лекарство - побрызгал из азрозольного балончика,жидкостью для обработки ремней гидроусилителей, свист пропал. Не надолго полагать, но причина ясна-ремень...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 11:10
Всё таки надо сначала попробывать поменять ремень...
Последний раз редактировалось VVV 02 янв 2010, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 02 янв 2010, 11:15.
