Текущее время: 04 ноя 2025, 02:13
 Заголовок сообщения: Хорошая статья про полтосный генератор, обо всем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 18:22
Авторских прав нарушать не буду, поэтому выкладываю ссылку про устройство, тюнининг под установку ксенона (переделку для получения максимального КПД) .
Статья старая, но помоему очень хорошая.
http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=41&osCsid=an9vj8r1tuim8lqabplpt8ruu2
Последний раз редактировалось funix 31 дек 2009, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хорошая статья про полтосный генератор, обо всем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 18:25
Скутер: viper wind
Мдя сылок целый вагон
о так лутше
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 19:19
хорошая статья, думаю займусь летом
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 19:49
На мой взгляд, не просто хорошая, а лучшая из всех что встречал, кстати это сайт магазина и там можно посмотреть генераторы, 4 и 5 проводные, комутаторы и т. д.
Последний раз редактировалось funix 02 янв 2010, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 11:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
меня давно мучает такая мысль... а что, если оставить практически все без изменений, за исключением одной переделки - изолировать выход с регулирующей обмотки на регулятор, и вместо него подцепить выход с фары? навеяно тем, что регулятор у меня как бы "раздушенный", т.е. вытягивает и музыку и подсветку и фары... правда в таком раскладе уже не идет зарядка... так вот я и подумал, что если выход с генератора взять не от регулирующей обмотки, а от обычной силовой?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 14:47
Если чесно, то до этого генератора у меня еще руки не доходили, но насколько я знаком с электрикой, думаю что можно эту регулирующую обмотку переподключить, так чтоб она тоже давала ток и обе этих силовых обмотки соединить через диоды, получается что то вроде 2-х фазного генератора, намного мощнее стокового, а регулятор шунтирующий сделать, по схеме из статьи или стабилизатор от Восхода, Минска поставить, он тоже шунтирующего типа. Но на зарядку и питание постаянной цепи, поставить диодный мост, а можно и всю электрику на постаянку.
DjMaN твоя идея не прокатит, так как на этом проводе с реле будет регулирующее напряжение, то есть от 0 до 12, в среднем 6 вольт, что для фары очень мало, а если фару запитать с катушки регулирующей, то опять же неизвесно сколько напряжения она выдает + напряжение нерегулируемое, сгорят лампочки, лучше так не рисковать.
А самое лучшее снять силовую и регулирующую обмотку, запомнить количество витков на силовых катушках, и намотать новую обмотку проводом потолще, т е был например 0,25 намотать 0,35 тоже количество витков, реле шунтирующее например стабилизатор от восхода или самоделка на симисторе. С выхода стабилизатора один провод на переменную цепь (габариты, фара), 2-й на диодный мост, с него на постоянную цепь (АКБ, повороты, стоп), в мост диоды 4 шт. КД-203 6А или Д-246 10 А, можно и без радиаторов.
ПС про диодные сборки типа кц-403 забудьте, они слабые и здорово сажают напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:31
Скутер: Atlant TXM 50 F2
Переделал проводку по статье выложенной funix. В этой статье по мимо изготовления самого реле регулятора предлагается уже готовый. В своём городе я не нашёл кое каких радио запчастей и приобрёл рекомендованный регулятор.
На фото он установлен в место штатных сигналов:
Сейчас скутер собран. Тестировал автомагнитолу с саундбуфом нареканий нет. Напряжение стабильное как на холостых так и на повышенных. Весной думаю поставить ксенон " линза-модуль" интересно потянет или нет. Пишут мощность приличная но пока не мерил на дворе холодно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 23:31
Скутер: Lead 100
Статья крайне плохая :-! , схемы зарядки бывают разные, я незнаю какой придурок придумал про регулирующюю обмотку я не знаю, но один провож, обычно желтый идет на фару(если фара от переменки) на нем же висит ограничитель напряжения(он регуляторе), второй провод идет через один диод на плюс аккума(зарядка)(диод также находится в регуляторе) 8-)
Все эти статьи "выросли" из одной, их везде выкладывают, какие еще авторские права :-D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 06:41
Статья 2005 года, со времен б/у японцев, про зарядку ничего не сказано, но ясно написано что регулятор надо менять на шунтирующий, а после него уже 2 провода вешать, один через диод на зарядку, второй на фару.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 12:56
Про регулирующую обмотку не выдумка, она есть на самом деле и указана на электричексих схемах вполне одназначно. Статья правильная с вполне рабочей схемой. Ее автор (YaraY) одно время тусовался на нашем форуме. Из недорогих решений трудно найти что-то лучшее, чем шунтирующий регулятор для генератора с постоянным возбуждением.
А то ,что ты описал, это и есть штатная схема работу регулятора. только вот ты умалчиваешь, как стабилизируется напряжение. А то и лампа и диод погорят.
