Текущее время: 08 ноя 2025, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Секретка на скутер!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 18:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
самая лучшая секретка - спусти колеса и насос с собой забери :-D угонщики такой вариант не предусмотрят)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:00
Эх взорвать бы... :-D Увезли, - кнопку нажал и газель в клочья.
Хоть какое то было бы удовлетворение >:o
А так, против тросика есть акб-болгарки,резаки, против GSM-сигналок глушилки, против секреток три провода, против замка зажигания ножницы, гонка вооружений нах... И это бесконечно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:44
Мне знакомый милицейский начальник рассказал, что они "жука" прикрутили к одному скутеру и бросали его ,в районе,где попало. Клюнуло. Поймали целую группу угонщиков. Теперь в районе затишье...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 04:27
Так они за своим жуком следили покруче чем хозяева за скутерами следят. А ты прикрутишь, хрен они шевельнутся твоего жука искать. Я бы поставил на скутер мобильную сигналку, но это бесполезно, у скута слишком мелкая батарея.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 10:43
Ничего прикручивать не буду. Я его одного нигде не оставляю....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 17:10
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
может повесить под днище пару лимонок в качестве секретки....
что думаете??? возможность достать лимонки есть!!!....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 21:47
Светлая мысль, главное потом нигде кольцом не зацепиться :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 00:41
Достаточно поставить самую обычную сигналку в недоступное место, я свою зажал на болтах металлической пластиной за унитаз вместе с коннекторами, сам захочу снять, буду весь разбирать. И протянуть отдельный провод питания в обход предохранителя.
Второй шаг это доступность к батарее, переставил из штатного места сбоку унитаза, руками не залезть, искать ее там никто небудет.
Ну и третий шаг это пластик замка зажигания, чтобы туда не подлезли без инструмента. Зависит от модели, так же закрываем куском мет пластины его.
В итоге зажигание включить можно только с замка зажигания и то если позволяет сигналка. Все остальные провода на руле\приборке\морде даже при КЗ не отключают сигналку.
Еще есть такой тумблер на руле, стоп двиг называется :) частенько вводит в замешательство даже хозяина.
