Текущее время: 08 ноя 2025, 05:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: помогите люди добрые с советом по тюнингу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 02:47
Скутер: Аллегро
Стаж: целое лето
есть у меня скутер
аллегро 50 кубиков 4 такта
80 км час едет
но хочу чтоб и 100 ехал
что ему нужно чтоб он из под себя рвал
может кто занимался таким
подскажите как сделать чтоб разогнать его до упора :009<
 Заголовок сообщения: Re: помогите люди добрые с советом по тюнингу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 03:08
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
viewforum.php?f=29
Полтос 4Т НИКТОГДАНЕ ПОЕДЕТ 80км/ч.. а уж 100км/ч тем более.... (хотя спидометр может показать что угодно)
Если хочешь увеличить скорость (ну хотя бы что то близкое к 80км/ч) то уже нужно менять ЦПГ как минимум.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 03:19
Скутер: Аллегро
Стаж: целое лето
ОлегГГГ писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewforum.php?f=29
по городу кстати ощутимо что гдета 80 ну эт ладно
вот присмотрел в магазина 70 и 90 кубиков горшки
если поставить 90 то что в придачу нужно будет ?
коленвал не рассыпется от 90 кубов
что с вариатором делать
менять или не менять пару
ну глушак какой поставить
ремень какой ну и тд
кто нибудь этот скутер разгонял?
ксттати там в вариаторе глушилка есть?
а то снаружи ненашол их
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 04:50
Скутер: Storm YSL
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши
Дайко (Малосси)
Бандо
4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно. Подробнее http://www.gx-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=61
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки:
Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр.
Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо.
Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет.
Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
8) Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.
А.Ф.Величко (Avel).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 09:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поиск.
