Текущее время: 06 ноя 2025, 19:22
 Заголовок сообщения: как снять крышку бензобака без ключа не поломав ее?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 21:13
Скутер: 139 QMB
собственно требуется аккуратно снять крышку бензобака для изготовления ключа. вот интересует как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: как снять крышку бензобака без ключа не поломав ее?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 21:18
Если это китайский скутер, то ключи от одной и той же модели практически подходят. В магазине попроси (под залог) ключи проверь и закажи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 19:24
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
можно попробовать отмычкой,но для этого опыт небольшой нужен.
На многих скутерах замки(особенно сидений)открывал при помощи простейшей отмычки.
Кто не знает как работать отмычкой должен поиграть в Splinter Cell.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:07
Крышка фиксируется изнутри двумя подпружиненными стопорами, которые задвигаются во внутрь при повороте ключа. До этих стопоров можно попытаться добраться тонким шилом. Про отмычку не так все просто. В крышке стоит довольно приличная личинка, напоминающая автомобильную,т.ч. не так просто ее вскрыть отмычкой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:14
Скутер: Patron Dinamit 50
Стаж: 1 сезон
что за бред что ключи подходят все?? :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 17:55
У меня на гвоздике висит ключ (удленённый) не знаю с какой модели (знаю, что Китайский), открывает замки унитазов и крышки бензобаков на очень многих Китайцев (поэтому и сказал....)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:28
Стаж: 3 года,13500 км.
Не знаю чё там у тебя за "волшебный" ключик, который открывает почти любой замок скутера, я подозреваю, что это просто обыкновенная отмычка, т.к. я на своём личном опыте, имея в наличии несколько ключей от замков скутеров( в том числе и японских) сколько не пытался открыть мой замок унитаза, ничего не вышло...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:33
Да обыкновенный ключ. Никаких секретов нет... Может замки такие раз...ные, но чего мне врать - то...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 20:09
Скутер: 139 QMB
снял я крышку. уже под свой ключ личинку перебрал. отмычкой провернул личинку (чесное слово). не так уж и сложно оказалось.
