Текущее время: 17 сен 2025, 00:35
 Заголовок сообщения: Разбухает ли воздушный филтр?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 22:44
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Вот мой брат который подарил мне скут говорит что когда промывал воздушный филтьтр в бензине ин сильно разбух. может ли быть такое? и я думаю мне лучше его будет заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Разбухает ли воздушный филтр?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 22:52
Да, может.
Поролоновый фильтр после промывки бензином и пропитки смесью 1:10, увеличивается в размерах. После испарения бензина, принимает первоначальный размер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 23:02
Стаж: с лета 2010
но мой не принял такойже размер! он говорит он разбух в 2 раза он его обрезал и вставил в воздухан. и он таким и остался.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 00:30
Некоторые паралоны "не терпят" бензин. Поэтому, прежде, чем пропитывать фильтр в смеси бензина с маслом, проверте его "терпимость"на маленьком кусочке фильтра. Если он будет разбухать, то его нужно пропитывать только специальным маслом для фильтров с нулевым сопротивлением.(Как правило в аэрозольной упаковке)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 01:16
Можно отрезать лишнее и аккуратно установить фильтр на место, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 09:36
Лучше так не делать. При "разбухании" паралона теряется его структура и он прекращает выполнять своё основное предназночение-очистку воздуха от пыли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 16:36
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
лично на своём опыте проверено помоеш в чистом бензине разбухнет берёш целофановый пакет туда какогонить жидкова масла чуть чуть опускаеш туда фильтр и вжимаеш в него масло далее вытаскиваеш и такимже оброзом выжимаеш из ишли масла и он садится на места норм и резать нечег ненадо!!!
Надежда - хлеб бедняка.
