Текущее время: 05 ноя 2025, 15:40
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тюнингом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 21:40
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Mojo писал(а):
DjMaN писал(а):
еще бы не потянуло... если уж сток тянет... ток 1 поправочка. 52,4мм это уже не 89сс...
А сколько?Просто так в прайсе Реваута было написано.
Имено столько там и есть, диаметр 52,4 - это 89сс, при ходе 41мм.
Я ставил три таких поршневых. Общие впечатления - отлично ставится, отлично настраивается, но мощность меньше, чем у 88-й БГМ, видимо, из-за меньшей степени сжатия.
Карб 24 по сравнению с 20 ей практически ничего не дает. Белую пружину в торк ставьте только если будет пробуксовывать с родной, но это вряд ли. Распред на нее тоже мало вллияет, она и с обычным едет практически так же.
На что советую обратить внимание - это на клапана. У двух из трех они потребовали притирки. Причем у одной, ладно, пропускало чуть-чуть, но у другой текло вовсю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 23:12
Скутер: ABM
Спасибо всем за грамотный и быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 20:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Avel
объясните пожалуйста, почему 52.4мм стали 89сс? ход поршня ведь не меняется его заменой... насколько мне известно, 52мм это уже 90сс
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:38
Скутер: AtlantСityLux
Я искал в поиске, но ничего не найдя нашел эту тему. Вопрос такой: Каким образом т.е. с помощью чего затюнинговать Atlantcitylux Fmb 4Takt (чтоб скорость побольше, разгон получше)? И если можно примерная стоимость!
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 20:37
Стаж: Уже не первый год
DjMaN
(3,14*52,4^2/4)*41,5=89450 мм3=89,45 см3
90сс не бывает, как и 80сс. Власть стереотипов и общеизвестных "истин", понимашь...
Нетрудно прикинуть, сколько будет при 52 мм.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 14:07
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
У меня вышло 40.000 руб. полный фарш.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 14:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
DjMaN писал(а):
Avel
Объем считаеться просто, ход поршня у 139 мотора 41,4. Считай площадь цилиндра на ход поршня. 3,14х(26,2х26,2)х41,4/1000= 89,23сс, у CMR 51,5мм
3,14х(25,75х25,75)х41,4/1000=86,195сс , чего проще.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 00:27
Скутер: ABM
Претензий к клапанам не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
