Текущее время: 06 ноя 2025, 12:21
 Заголовок сообщения: Стук под крышкой вариатора Omaks MT-50QT 2A
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 23:11
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
При работе двигателя что-то стучит под крышкой вариатора, звук металический, звонкий, непостоянный. Снял крышку, всё на месте, нечего не болтается. Скут пробежал 730 км. Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Стук под крышкой вариатора Omaks MT-50QT 2A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 18:20
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Была такая же проблема, звук появлялся при наборе оборотов двигателем, разобрал глянул, все на месте было, забил. При следующей замене ремня звук исчез! Но на всякий случай лучше обратись с этим вопросом в магазин где покупал! Скутер я так понимаю еще на гарантии?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 18:50
Стаж: 1 Год
Да.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 20:58
Сними вариатор, посмотри грузы (нет ли неравномерного износа) и собери его обратно. Обычно для нового скутера этого достаточно, чтобы устранить такой стук. (Разгильдяйская сборка узла в подпольных мастерских)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:17
Скутер: Yiben 50qt-15
Посмотри хорошо ли затянута неподвижная щека вариатора, а то шлицам на колене хана придет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 04:25
Скутер: AlfaMoto Panda
У меня так бендикс звенит. Особенно на холодную.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 20:04
Стаж: 1 Год
На днях посмотрел, походу стучит шкив, тот что сзади, возле сцепления. Что делать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 21:08
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я так понял такой свистяще клацающий звук.
и тоже в районе сцепления. но всё на месте (мало ли чё там стучит).
уже 4000км+ проехал, всё замечательно
если ничего неболтается, выглядит в норме то забей.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:26
MaxiM.
Поищи тему про подобный стук, тут уже был случай, когда такой стук привёл к обрыву шкива торка.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:32
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
У меня бендикс стучит. Нечего же в этом нет страшного?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:42
kamar
Бендикс не возле сцепления! ]:->
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:26
Стаж: с лета 2010
я про свою проблему, так нечего страшного?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MaxiM. | 01 мар 2010, 18:18.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MaxiM. | 02 мар 2010, 23:18.
