Текущее время: 16 ноя 2025, 06:48
 Заголовок сообщения: Спидометр сломался(((
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 18:03
Скутер: китаец
Спидометр не работает трос впорядке одометр работает что с ним?
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр сломался(((
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:58
Скутер: honling
У меня на Хонлинге произошло вчера тоже самое. Ау, кто нибудь ремонтировал спидометр? Ремонтопригоден ли он вообще?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009, 21:51
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Там какая-то хитрая муфта, которая соединяет оси тросика и ось механизма - может она не передает вращение? Или тупо заклинило шестеренку спидометра. Надо вскрыть, покрутить колесо и посмотреть что крутится а что нет. Механизм там просматривается почти целиком. Не помню точно как соединен одометр,но вполне может что у него привод с другой шестерни.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009, 22:02
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
у меня тоже не работает, износился червяк, тот что в приводе спидометра
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009, 22:54
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А просто заменить спидометр не проще?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 12:03
Стаж: 10 000 км
у меня тоже самое, снимаешь приборку , крутишь колесо , трос крутиться ставишь приборку прикручиваешь стрелка даже не шолохнеться. потом через шприц капнул маслецо, все заработало , тока щас проблема трос крутиться, стрелка работает)) но когда крутишь колесом трос не крутиться =((((((
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 21:53
Скутер: Honling QT9, 150сс
Было так - сними переднее колесо, червячный механизм там простой, у меня он видимо подклинил и погнулась пластинка, которая соединяет шестерню с колесом, скорее всего у тебя то же самое.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 21:41
Скутер: Defiant FARM
Стаж: 1год6мес.
сталкивался ли кто с проблемой:Скрежет в спидометре , стрелка зашкаливает, километраж считает нормально. Проявилось при поездке при температуре -10 С, причём на двух одинаковых мопедах Defiant FARM, у меня и у сына.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 20:30
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А у меня другой вопрос, но лишнюю тему создавать думаю не нужно=)))
Ну так вот, купил я скут в конце лета, можно сказать осенью.....
Отъездил я на нем тока 500км (я так думал)
Сейчас мне нужно будет проходить обкатку, и я подумал.... ППЦ... так долго придется кататься....
И тут.... в интернете нашел фотку моей приборки... у которой на одометре 6666 ... и снизу написал, это в МИЛЯХ... ну я бигом к своему коню.... ой, и правда, в милях одометр то измеряет.... посчитал.... и оказалось на самом деле я проехал 800км, а не 500=))))) и соответственно и обкатка пройдет быстрее (мне надо 300км)....
Ну так вот вопрос,:
Если справа у одометра написано МИЛИ (по англ.) .... значит ли, что и правда этот одометр измеряет в МИЛЯХ?! ..... а то черт их знает....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 22:49
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
выеди на трассу, подъедь к километровым столбам, засеки пробег, проедь до следуюшего столба и посмотри.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 23:04
Скутер: Storm YSL
Я из Пушкина..... да и "не сезон"=))
просто то, что "ЧАСТО" спидометры китайские врут, я уже знаю точно... (мой кстати нет=))) ... а вот про одометры ХЗ-ХЗ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 23:24
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А по поводу велокомпа не задумывались? *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 23:28
Скутер: Storm YSL
если это "и ко мне" относится... (ну мало ли=)))
то я ПРОТИВ.... мне нравиться приборка=)))
