Текущее время: 05 ноя 2025, 18:27
 Заголовок сообщения: сигнал поворотника
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 17:11
Скутер: Racer
у меня такая проблема: на моем мопеде(Racer Delta) когда включаеш поворотник издается сигнал. издается такой визг как будто камаз назад сдает. в первые дни терпимо было. но когда стоиш на светофоре блин орет на всю улицу. ппц бесит. как мне его убрать или хотя бы поменять на другой звук.
помогите кто может *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: сигнал поворотника
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 19:56
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Реле поворотов заменить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 22:11
Стаж: С марта 2008 года.
Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:45
Реле менять не надо. В корпусе реле есть диффузор, затыкаешь его ватой и тишина. Я сделал именно так.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:52
Реле видимо механическое т. е. тепловое, светодиоды маломощная нагрузка, биметаллическая пластина дольше нагревается, поэтому частота срабатываний реже. Регулировка как в электроутюге - платину прижмёшь будет стабатывать чаще. А может винтика и не быть, можно разобрать и посмотреть.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 23:31
Так и должно быть!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 11:38
Орешк знанья тверд, но все же
Не так неразгрызаем он
Тебе товарисчь мы поможем
Мотай проблему в поролон! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:09
Реле вот такое
И еще вопрос как убрать писк)если просто отрезать динамик реле будет работать?а то больно раздражает этот писк и энергии много берет генератору не хватает мощности чтобы поворотники мигали...
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:31
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Измерь тестером сопротивление лампочек , подбери резисторы с соответствующим сопротивлением и мощностью ,подключи параллельно новым светодиодным лампам
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:34
Если отрезать динамики (на самом деле это пьезоэлектрическая пищалка) поворотники будут работать. Но проще сделать тише. Просто залепить кусочком скотча дырочку у самой большой детали на фото.Будет сильно тихо , проткни иголкой аккуратно. А чтобы исправить частоту мигания нужно изменить параметры времязадающей цепи платы. Попробуй подпаивать к конденсаторам такие же в параллель по очереди. Там где частота мигания сильно, примерно вдвое поменяется, там нужно уменьшить емкость для более частого мигания. Не забывай отключать при подпаивании, а то сожжешь транзистор и попадешь на 3рубля :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:37
Те же яйца. Что сэкономим? К тому же резисторы даже на 5Вт стоят столько же, сколько лампочки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 13:48
Но этот писк так надоедает...и я думаю что если отрезать пищалку то у генератора будет хватать мощности чтобы поворотники мигали...Или я не прав?ЗЫ с пищалкой когда без аккума то повортники просто горят и чуть слышно пикают
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:21
Ты не прав. Пищалка, та что на фото несколькими постами выше, потребляет ток порядка 10милиампер.Это 0,01ампера. А минимальная мощность поворотного борта 2х5вт=10вт. Мощность равна произведению тока на напряжение следовательно каждые 12вт это 1ампер. Как мы теперь понимаем разница в 100раз. Т.е. пищалка берет пренебрежимо мало. Её на фоне ламп даже не заметно. Остальное связано с отсутствием АКБ. В его отсутствие ток носит пульсирующий характер, отсюда плохая работа не предназначенных к такому питанию устройств типа пищалки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 23:39
Спасибо всем. Пищалку решил просто заклеить скотчем тк ее не слышно сразу становится) :003 :002
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 20:18
Снова вопрос.От чего можно поставить реле поворотов на скутер чтобы светодиодные лампы мигали норм?
ЗЫ родное чет не фурычит.Пишит а лампочки не моргают... *JOKINGLY* вот и думаю какое взять чтоб со светодиодными лампочками хорошо себя чувствовало а то родное очень редкое мигание со светодиодами дает...Спасибо
