Текущее время: 02 дек 2025, 14:21
 Заголовок сообщения: Заморгала лампочка,долей топлива
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 04:19
Стаж: c 2008г.на скутере
Темы такой не нашёл,если есть дайте ссылку.
А интерес такой:как сделать, как у овто,когда остаётся мало бензина,загорается лампочка? может схемка для этого какая нужна? кто знает,кто делал, пишите. :005 Если такой темы нету,я думаю тогда многим интересно будет.
 Заголовок сообщения: Re: Заморгала лампочка,долей топлива
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 12:22
Скутер: Benelli Velvet
у меня на Вельвете стоит такя лампочка с завода =)
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:02
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
мне тоже интересно. Дружище посмотри как она подключена????
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
видимо подключена через релюху для мигания на указатель топлива, когда стрелка в самом нижнем положении, замыкается контакт и лампочка начинает мигать. думаю так
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:26
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
точно не через реле поворотников. шоб оно начало мигать надо лампу этак ват на 20 повесить. попробуйте вывернуть ламну из одного поворотника и посмотреть, как мигать будет. а замыкание контактов на 21ват, даст хорошую искру в баке, на авто ставят лампу в 1ват или диод.
по теме. хотел такое на 139 (водянка 125 кубов) джалинг делать. купил датчик от волги 3110 бензобака (около 100р), аккуратро срезал часть отвечающую за включение лампы и впоял в датчик от скутера (там язычек к железке пояется, купил спещовую кислоту 45р, припой обычный), бак на 7 литров, подгибая контакт добился включения при 2литрах в баке. Масса идет по направляющей поплавка, а контакт прилепил к пластику в котором сама измерялка. и все это на диод купленный с готовым сопротивлением. диод правда в приборку так и не вставил, он на проводах болтался, а при падении оторвался, так до момента продажи скута и не восстановил...
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:43
А вот как в моём представлении может быть,так как в электроники ноль,только схемку спаять смогу,воображу такой пример,всё примерно.
Я так представляю если при полном баке напряжение подаётся на приборку 12v,при пустом баке на приборку идёт 6v,при наличии одного литра напряжение будет 7v. Так как сделать так что бы лампочка(светодиод)тухла после семи вольт и загаралась только при напряжении семь вольт и горела ниже семи. Электронщикам наверняка такая схемка по плечу. Специалисты как сделать? ПАСИБКИ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:53
Стаж: 5 лет
мдя. на место соприкосновения двух контактов, цельную схему взамен лепить.
не стоит того, да и постоянно горящая лампа не к чему. она перейдет из режима сиглальных, в режим раздрожающих.
хотя если любишь ездить на пустом баке, то она и гореть не будет :-D
купи датчик от волги, скинь пластик и поймешь, там работы на 30 минут, ну не в счет провода сомой лампочки.
даж бмв и ауди велик не изобретают.
чуть не забыл, после навешивания контактов на переменное сопротивления датчика (так как лампа и доп схема буду иметь свое сопротивление) сам прибор будет показывать уже сколько звезд на небе, и то примерно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:03
Я так понял что датчик на лампочку идёт совершенно отдельно от основного датчика?
Если можно выложи фото.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:12
Стаж: 5 лет
Да нет фоток. И скут я уже продал.
Купи датчик от волги 3110, цена рублей 100 и все станет ясно.
припаять язычек и прикрепить к пластику маленьким саморезом контакт. И если сам датчик накроется, то лампочка остается рабочей.
Ща у меня другой скут, но об этой хрени задумывался. Но раньше чем через месяц руки не дойдут.
Да еще надо смотреть, на поплавок идет минус или плюс. ну это легко тестором.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:23
что конкретно посмотреть?мне не сложно
как он подключен к приборке???
ЗЫ Прикрепил книжку от Вельвета,но датчика там в эл.схеме нет((( :(
VELVET 150.rar [1.72 MiB]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 00:56
Стаж: ируюсь потихоньку
А у меня происходит так,когда топлива остаётся 2 литра загорается указатель бензоколонки (крайний справа) и моргают два деления на ЖК дисплее топлива,в баке остаётся ещё 2лт бензина.А вот когда на ЖК дисплее заморгало одно деление,то когда очень сильно сомневаюсь об остатке топлива,есть давно приготовленный щуп с отметками аж до 0,250 миллилитров.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 01:22
Ваша тема в электронике называется "Простейший компаратор". Вместо лампочки светодиод. В двух словах, когда напряжение на датчике превысит порог устройство сравнив его с образцовым зажжет диод. Стабилитрон, три-четыре резистора, транзистор и диод. Либо на микросхеме, например TL393. Там два компаратора. Можно еще по недозаряду АКБ диод приколхозить. Доходчивей всего,тут- http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 09:42
Вобще-то меня интересовала схема на которой светодиод загорается при снижении напряжения,ну на пример с датчика топлива при уменьшении бензина,а не при его привышении. Ну а из статьи я ровным счётом ничего не понял,за исключением самой малости,там вроде как приводится пример индикатора напряжения на АКБ,а может и нет.Ну,не моё это,электроника,думалка не работает в этом направлении,по этому и хотелось бы на халявку схемку. :005
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 15:40
снижение, повышение это всё без разницы. Просто немного другое включение компаратора. А на халявку такого не бывает датчики разные, напряжения бортсети разные. У одних датчик линейный у других нет. Это все паяется и смотрится по ходу.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 04 июл 2013, 20:45.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
