Текущее время: 23 окт 2025, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прокладка глушителя
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 20:10
Альберт писал(а):
самдельную прокладку меж головкой и глушаком любого диаметра можно изготовить так покупаешь на строй рынке листовой асбест толщиной 3мм вырезаешь какую тебе надо это с наружу по контуру флянца патрубка а внутри замечательно сверлиться перьевым сверлом нужного диаметра я даже не покупал заточил быстро из ножовочного полотна потом из консервной банки вырезаешь еще две таких же одинаковых прокладки и на эпоксидке склеиваешь пирог получается между жестяных асбестовая давно так делаю так как купить негде и выдерживает два три снятия глушака а кода последний раз снимал глушак то сделал металлизацию отверстия чтоб асбест не выгорал это просто в одной из жестяных прокладок отверстие мм на 8 сверлится меньше по диаметру и по всему диаметру солнышком с промежутком 5мм делаются прорези потом эти лепестки отгибаются за асбестпрокладку и сверху вторая уже короче прям как заводская получается
Молодец! Девайс заслуживает распространения и повторения....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 20:44
Рад что понравилось может и кому пригодиться мне особо пригодилось когда на голове выпуск расшарошил и стоковая стала маленькой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 01:13
Альберт писал(а):
...покупаешь на строй рынке листовой асбест толщиной 3мм...
Нет на рынке асбеста. Ни листового, ни шнурового. Я в ***был........
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:09
Я тебе в конвертике вышлю : :-* -D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:22
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
а может ктонить фотку скинуть правильной прокладки для выхлопного коллектора ато у меня тоже токая проблема, пока я замазал термостойким герметиком до 390 градусов но мне кажется он не выдержит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:13
Прояви фантазию и у тебя чувствую все получиться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:17
Стаж: с лета 2010
ну если герметик прогорит. то тогда фантазия уже пойдёт полным ходом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:53
Герметик лучше не ложить.От вибрации и температуры будет выкрашиваться по любому. Сделай прокладку, как Альберт предложил, очень хорошее и грамотное решение вопроса...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 22:47
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
во-во... герметик вышибает на раз.. я временно поставил кольцо от 150-ки... пришлось распилить, соот-но 3-4 мм разрыв в кольце, пробовал замазывать разной дрянью... бестолку. от адреса 110-го попробую, у него труба большая... если нет.. буду апликацией по меди или асбесту занимаца..
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:13
Стаж: с лета 2010
я просто её даже не разу не видел. поэтому и сомневаюсь что правельно сделаю. скиньте плиз фотку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:53
кольцо обручальное видел?китайский аналог *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 00:19
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
нашел в гараже свинцевый лист... насколько помню т-ра плавления 327гр... боюсь на выпуске может быть больше... кто знает..???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 01:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а что ты собственно теряешь .....подумаешь пару гаек покрутить лишний раз ..... расплавится - услышишь сразу же :-D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 07:02
Spy_vok
Расплавиться, к гадалке не ходить!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 11:33
Температура выпускного клапана достигает 800-850 градусов , а патрубка, непосредственно соприкасающегося с цилиндром, 580-620 градусов. Так, что свинец расплавится очень быстро... http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
