Текущее время: 16 сен 2025, 02:23
 Заголовок сообщения: оптика на vortex 150
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 21:06
Скутер: Vortex 150
привет всем форумчанам!!!я здесь новенький и мне хотелось бы посоветоваться с вами по поводу оптики на vortex 150. Дело в том, что на них оптика немного туповата.объясняю, на ближнем свете горит только правая фара а на дальнем только левая.на фото видно что они разные http://www.motor4ik.ru/index.php?productID=558 . посоветуйте как сделать там чтобы две горели, но две ближних и две дальних.а то я видел как делают люди.просто тупо соединяют их и получается что на ближнем одна а на дальнем две.такого мне не надо. за раннее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: оптика на vortex 150
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 10:04
Для начала стоит глянуть на лампы. Чтобы горели обе н на ближнем и обе на дальнем в фарах должны стоять ласмы с 2-мя нитями, что-то наподобее автомобильных Н4. Но судя по фото у тебя в ближнем линзовая оптика, а в дальнем фногофокусный рассеиватель. Так что ничего у тебя не выйдет, т.к. форму ближнего луча создает сама фара, а фара дальнего света такого не даст. Аналогично с линзой. У нее внутри шторка, которая формирует ближний свет. И эта шторка не даст светить вдаль. Как вариант заменить линзовые блоки на комбинированные ближний/дальний. Там эта шторка имеет электромагнитный привод и может опускаться. Но такие блоки идут по большей части с ксеноном и стоят как минимум 10тыс. руб. Или лазить по разборкам Ауди,Порше,и др. Тогда можно найти где-то за 6000руб. Так что либо просто параллель лампы, либо готовься к приличным вложениям.
Вот темка про комбинированные линзовые модули viewtopic.php?f=46&t=16201
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 19:33
Скутер: Vortex 150
у меня возникла идея поставить такой же светоотражатель как и на дальнем только на ближний и поставить в обе фары дух контактные лампочки.и вары соединить что бы светили обе сразу.реально ли это?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 00:54
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: ~3
в качестве эксперимента могу посоветовать заблокировать переключатель дальнего/ближнего света в одном положение, где то в серединке, тоесть между выключение дальнего и включением ближнего, в данном положение будут гореть все 2 фары (:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:54
Автору темы интересно, чтобы горели либо две ближних, либо две дальних. Он же написал, что дальний с ближним ему не подходят.
Теперь вернемся к нашим баранам.
Чтобы сделать так, чтобы в каждой фаре был и ближний и дальний свет нужно выполнить ряд условий:
Если фара обычная рефлекторная, то нужно, чтобы в ней стояли 2-х нитиевые лампы и отражатель был определенной формы: на ближнем создавал один пучек света, на дальнем другой. Твои отражатели под это не заточены.
если фара линзовая, то нужно делать шторку с сервоприводом, чтобы она опускалась в режиме дальнего света. Оптимально по соотношению цена-качества в данном случае вот такое решение http://www.bilinza.narod.ru/ .Выложив в районе 6000руб. Получаешь правильный БИ-ксеноновый свет в обоих фарах.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 14:35
Скутер: Vortex 150
спасибо.я гляну
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:14
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
ну во первых если ты ездишь не бойсь гайцев то каждый встретившийся гаишник будет тебя штрафовать во вторых не желательно делать чтоб горели обе фары-ближний и обе фары-дальний т.к при включении даже ближнего света встречные машины не будут переключатся. и в третьих это не предусмотрено заводом!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 17:33
1.назови причину или статью.
2.пользуйся знаками препинания
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 23:42
Не повериш, но у многих с завода обе фары ближний-дальний.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:44
Каждый гаишник штрафовать не будет, а вот технический инспектор за неправильный (не соответствующий госту) нучек света штрафануть может, вплоть до штрафстоянки, т.к. это несоответсвие запрещает эксплуатацию транспортного средства.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:19
Rus я конечно извиняюсь,но у нас в стране за это наказывают?думаю в каждом городе есть бомбилы с ксеноном,которые аргументируют "я проверял,ничо не светит",а на самом деле свет бьет или выше или во все стороны,и ездят свободно :-x
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:24
Массово пока не наказывают, так иногда выборочные рейды. Но думаю - это вопрос времени, по крайней мере статья в КоАП под этот вопрос есть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:35
статья есть,не спорю!опять все сводится к желанию данный пункт выполнять,а рейды...у нас в городе только начгай этим занимается...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:06
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
Rus ,Mel'nik, не про то вопрос...
как сделать так чтобы было оба ближних или оба дальних?
-не проблема! нужно взять оба ближних или оба дальних отражателя,подчеркиваю!!! они разные!!! и у Nekit656
может стоять что угодно только не н4 с двумя нитями накала.
выход только в двыух новых отражателях,под двойную лампочку,то есть это "новая фара",а под "новую фару" новый клюв...
ну или действительно...какие-то хитрые линзоблоки....мне вот интересно: а нет ли линзоблоков не с плавающей шторкой,а под двойную лампочку?
если есть-то это тоже выход!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:17
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ подскажите цоколи на лампочка ближний/дальний? и 100Вт галогенки потянет? или поплавит к чертям? кто нибудь может ставил)
