Текущее время: 09 ноя 2025, 12:19
 Заголовок сообщения: головной свет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:31
Скутер: Fighter
подскажите что можно сделать?
на скуте фара вот такая
свет ближний нормально светит а дальний в одну точку бьет. по бокам ничего не видно.
DC100202001.jpg [ 128.54 KiB | Просмотров: 3152 ]
 Заголовок сообщения: Re: головной свет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 23:24
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Проверь , вставлена ли лампочка правильно ........ похоже, что недовставлена
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 01:55
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да как раз врядли "недовставлена"!
а в одну точку бьет по оси,или в сторону уходит?
сделай фото!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 11:28
Скутер: Fighter
я уже и местами лампочки менял и вставленны они нормално. светят по центру.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 18:00
Скутер: spark 150cc
если лампочки местами менял и не помогает-значит дело в отражателе,если есть возможность-ставь линзованную оптику,
у тебя фара неудачно сконструирована....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 14:09
попробуй там в фаре должна быть такая штукенция которой отражатель настроить можно а также угол света!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 15:26
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Не получится. так как свет регулируется дальше-ближе, а влево-вправо не регулируется. можно фару полностью разобрать, расслабить болты и направить отражатель так как надо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 19:49
Скутер: Fighter
неполучится там отражатель цельный и держится в трех местах :( по бокам и снизу в центре.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 21:15
По бокам наверняка в корпус завёрнуты саморезы, вот ими и регулируй направление пучка света.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 21:24
Скутер: spark 150cc
да вряд ли там что-то отдельно регулируется...отражатели небось в паре регулируются,и то вверх-вниз...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 21:26
Грант
А ты проверь!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 21:32
Скутер: spark 150cc
да?
хорошо! я проверю,только ты привози!))))))))))))))
это в линзованной оптике отдельно дальний -отдельно ближний...у меня на Адреналине такое и было,а здесь,скорее всего спаренный отражатель...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 06:38
У меня тоже спаренный штатный отражатель стоял.
В верхней части корпуса ввёрнуты саморезы с шаровыми головками.
Отражатель крепился на них.
Когда возникла подобная проблемма, просто с одной стороны завернул, с другой чуть вывернул и всё.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 11:09
Скутер: spark 150cc
я не спорю что так может быть,только эти самые саморезы не под регулировку,а под крепление!
у меня на тырчке,что на аве отражатель регулируется только вверх-вниз,т е "ближе-дальше" а в стороны-нет,он стоит в корпусекоторый намертво крепится к клюву..
вообще-то че мы спорим??? пусть автор отфоткает,а мы посмотрим,и мож чего-нибудь новое и дельное посоветуем...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 19:35
Скутер: Fighter
оно так и есть. обязательно с фоткаю ток потеплеет чуть, а то при -10 не айс...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
