Текущее время: 14 дек 2025, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ряд вопросов, себе уже голову сломал....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:25
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
у меня Хонлинг QT2 Priboy короткий вариатор (вернее то что от него осталось)
вопросов всего три:
1) рвет 669ремень вариатора, куда смотреть? (слайдеры сток(новые), грузы сток(новые),новый шкив в сборе, старый сожрал роликии наделал фасок)
2)более страшное- ощутимое биение ведомого шкива, примерно 1,5 -3 милиметра (пока нет приспособы чтоб оприделить точно), как это вылечить? и может ли это быть первопричиной первого вопроса?
3) так как стоит поршневая на 72 куба родной стартер отказался проворачивать коленвал, можно ли отключая реле регулятор снять нагрузку с генератора?(просто не понимаю устройство электрооборудования скутера поэтому такой тупой вариант спрашиваю) на автоэто помогает...
 Заголовок сообщения: Re: Ряд вопросов, себе уже голову сломал....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:41
Ответ на первый вопрос, вытекает из второго.
По третьему, генератор на таких оборотах не даёт ощутимой нагрузки на коленвал.
А вот компрессию я бы замерил.
Головка стоит от 50сс?
Запил не делал?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 14:56
Скутер: speed gear sg50-5c
По первому вопросу.
У меня в прошлом году, за 100-150 км. порвало три ремня. Все думал, что это вариатор. И разбирал, и смазывал, и новый купил. Один хрен рвет ремень и пипец. Бахнув "Старопрамена" от полного отчаяния открутил сцепление (скока там было всякой салидолопыльномерзкой грязи), вымыл все авиационным керосином, пролили ВД-40, дал высохнуть, немного промазал солидолом (рябята на разборки подсоветовали, ярко красного цвета, названия не помню), капнул немного масла. Все собрал и КАК БАБКА ПОШЕПТАЛА. 3000 проехал без проблем. Мое ИМХО: смотри сцепление.
По третьему вопросу.
А может АКБ уже сдох? Подключи зарядно-пусковое и попробуй провернуть.
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:39
Стаж: 3 месяца
GROголова стоит родная от 50сс, запил пока не делал.а как избавиться от второго чтоб из него не вытекало первое?вал стоит ровно, шлицы четкие не побитые и не погрызаные.а вот колокол сцепления имеет дисбаланс односторонний.а про компрессию: это все равно на будущее, для проверки ходовых качеств пока что установлен стоковая ЦПГ ближе к лету снова потсавлю 72.
Esoxспасибо, тоже уважаю чешское *THUMBS UP* , вряд ли АКБ сдох, чистый полтос он вращает аж жуть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
встречаются стартеры, которые хоть убей не крутят поршневую больше 50сс... силенок не хватает. ну от силы 62-72сс... лечится только заменой стартера на нормальный
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:55
Стаж: ируюсь потихоньку
urdunix, Esox и GRO намекают о торке,колокол сцепления тут ни причём,биения половинок шкивов торка посмотри,на практике практически из-за этого рвутся ремни.
Где то есть (была ) тема о стартере,я уже не помню но по моему там была таже проблема (стартёр не прокручивал увеличенную кубатуру) там автор толи доработал,толи от 150ки приспособил,и подробно всё описал..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:07
Стаж: 3 месяца
andREY73они тоже бьют... что делать?замена торка?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:19
Толи я такой счастливый у меня таких проблем вообще не возникает тьфу тьфу через правое плечо...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:31
urdunix
Ещё есть вариант подклинивания торка, это либо лечиться его смазкой, либо не лечиться - на выброс.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:35
Раз бьют,то это и есть твоя беда.А вот что бы с уверенностью думать о замене,надо для начала вскрыть.Думаю, раз появилось биение, то скорее всего есть износ втулки с половинкой шкива (подвижная часть,где вставляются штифты).Тут есть картинка с этой деталью (не получается чёто скопировать) viewtopic.php?f=4&t=18076&start=45
Альберт,я тоже ещё туда не заглядывал,а накатал 10 300км,вот появится свободное время,надо вскрыть для осмотра,ну и решить,пилить или не пилить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 22:13
Стаж: 3 месяца
andREY73а вот такой дурацкий вопрос:если разбито то лечится тотальной заменой так? блин что б взять не дорогого но чтоб динамики прибавил,максималки в 65 думаю хватит, а то на 10" колесах я убьюсь - дорожный просвет у меня теперь 7 см)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 22:28
Стаж: c 2008г.на скутере
А что ты так боишся десятых колёс? У меня тоже 10е колёса, 80-85км. частенько,сколько отъездил,ни каких проблем небыло,если конечно в люк не попадёш. :-D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 22:38
Стаж: 3 месяца
Pavl72я не боюсь, яж говорю у меня дорожный просвет 7 см, на ровном полу цепляюсь двигом))))http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17131&start=45 вот может первым оценишь занижение....кстати там же оставь конфиг своей трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:41
urdunix,а ты думаешь на этом просвет больше?????
Старенький,а соточьку бежит.И колёса как видешь тоже 10".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:59
urdunix,просмотрел твою тему и фото,а ты не ошибся,может у тебя просвет не 7см а 7мм.
