Текущее время: 14 дек 2025, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ряд вопросов, себе уже голову сломал....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:09
Маховик земля бросает?
Карбюратор не сосает?
Скутер Вас не понимает?
Есть на все один ответ!
Вы хозяин или нет??? :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 09:05
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
Альбертможет все таки по теме?я тут задавал влпросы по эксплуатации а не по тому какой дорпожный просвет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 09:20
Стаж: 3 месяца
andREY73до регулировки был вообще 0,это была примерка компоновки, как сказал Егор Летов :"Все идет по плану..."(С) скоро будет подробный фотоотчет!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 15:45
urdunix ты уж извини я это так никаких частностей просто настроение сильно хорошее было.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 17:18
Смущает то, что бьют оба шкива. Нужно смотреть люфты - просто покачай влево-вправо, вверх вних шкивы. Если кочаются вместе с осями, то конец подшипникам валов, если нет, то нужно снимать шкивы и смотреть, что с ними.
разбитую латунную фтулку на вариаторе хорошо видно. Из-за разбитой втулки у меня рвало ремни.Отдельно от вариатора ее не заменить, по этому придется прикупить новый варик.
А еще у меня рвало ремни, когда из-за отсутствия под рукой необходимого инструмента и порвался ремень, я заклинил передний шкив - уперев в его зубья рожковый ключь. В итоге погнул неподвижную часть шкива. При такой поломке еще и бендикс цеплялся за шкив через раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 22:07
Стаж: 3 месяца
Альбертбез обид))
Rusспасибо за конкретику, заинтересовал один момент - на неподвижной щеке ведущего шкива есть заметные задиры....ведомый вал не люфтит, не бьёт, а вот шкив... кстати колокол сцепления не бьёт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 18:44
Скутер: Defiant Nastalgy
Чтобы не плодить новые темы.
Катайские товарищи вставили толкьо 2 пластиковые штучки(а должно быть 3).
Вопрос. Как они называются и где их купить(я не нашел в своем городе)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:01
Это называется-слайдер
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 20:14
а стоит ли вообще из за одной штуки искать итд? я думаю с помощью напильника и воспоминанием о товарищах которые это не поставили ты сделаешь точь такую за 20минут.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 21:05
Стаж: ируюсь потихоньку
Лично меня мучает вопрос из чего сделать слайдеры,благо инструмент есть, практически любой.Как оказалось,мой мультивар тайваньский, для ямахи цигнус 125 имеет аналогичные слайдеры как на мультиварах "полини" и "малоси" (думаю что они на одном и том же заводе делаются),а в розницу есть только они,и цена их кусается,проще немного добавить и взять ещё такой же мультивар из Тайваня.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:35
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
первый ответ автору по поводу того что рвет ремни-у меня был похожий случай.во первых может рвать из-за того что стоит неправильно тоесть не по стрелке если они конечно есть,ну а если нету то ставишь так чтобы надписи можно было читать (на форуме вычитал) ,так как нити в ремне намотаны по резьбе и если ремень стоит неверно то в процессе работы варик выхватывает конец нити и потихоньку рвет ведь ремень стирается. по поводу слайдеров я тоже столкнулся с проблемой износа,обычно после 1500 надо проверять,так вот экспериментировал с фторопластом--быстро портятся а самый лучший-капролоктан-покупаю на базаре,далее умелые ручки,ну и проверяю варик и слайдеры через 1000-1500.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:45
сергий
Привет земляк! По поводу направленной установки ремня, сказка. В идеале, нитки корда не должны " выхватываться", это уж качество такое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 13:59
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я это на себе испробовал.вначале свой старый запорол powerlink он у меня прошел 9т а когда неправилино поставил то заметил быстрый износ.второй поставил новый а через некоторое время гляжу а он за нитку рвет потихоньку но уже поздно.вот я и решил посмотреть устройство ремня,потому и написал.а потом и на форуме вычитал.
