Текущее время: 03 ноя 2025, 16:38
 Заголовок сообщения: Что это продают?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 03:19
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... uns2139gbe
 Заголовок сообщения: Re: Что это продают?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 03:33
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
На аварийку косит изрядно..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 10:55
Стаж: ируюсь потихоньку
Похоже CHROME прав,мой переводчик тупой,но кажется это можно применить как аварийная сигнализация и основные повороты с малой нагрузкой (диодные),и кажись они эту при-блуду и на велосипеды ставят.Надо konti просить что бы перевёл,он шпрехает на дольчен,ссылки практически все немецкие..
http://www.louis.de/index.php?partner=z ... 0853744640
http://www.bikersbest.de/index.html?pag ... kt_04.html
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:17
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Да, 100% аварийка - вон гляньте на накладку тумблера круглую - значок аварийки нарисован...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:21
Аварийка с таким кол-ом проводов - больше чем вся проводка на скутере))) и блоком с АКБ ...жесть...
Вот аварийка
viewtopic.php?f=49&p=257505
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 12:22
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А может и контроллер поворотников...
Некие, как сказал переводчик - "опасные огни"...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 23:59
Umrüstkit auf Warnblinkanlage von Bikers Best. Ideal geeignet für Motorroller, Quads und Motorräder mit einer elektrischen Anlage von 12V und einer Batteriekapazität von mind. 4Ah
Eine deutschsprachige Einbauanleitung und Schaltplan wird mitgeliefert. Im Kit sind alle zur Montage benötigten Kleinteile enthalten. Die Anlage ermöglicht eine manipulationssichere Warnblinkfunktion, welche das Einschalten durch Fremde verhindert und damit leere Batterien durch "Spaßvögel" verhindert.
2 Jahre Garantie.
Комплект аварийной сигнализации от Bikers Best. Подходит для мотороллеров (скутов) квадроциклов, и мотоциклов с сетью в 12 вольт и минимум 4 ампера ёмкости батареи.
В комплекте прилагается инструкция монтажа и электрический план на немецком языке. Комплект содержит все детали для монтажа. В комплекте встроена страховка несанкционированного включения сигнализации и потери заряда батареи.
2 Года Гарантии.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 00:21
moto-detail Warnblinkanlage
Lieferung komplett mit Montagematerial!
* Relais, Schalter mit Kontrollleuchte (beides fertig verkabelt) sowie Anschlußklemmen und Kabelbindern
* Nur vier Kabel sind anzuschließen: Plus, Minus, Blinker links, Blinker rechts - fertig!!
* Funktioniert auch bei Zündung aus und abgezogenem Schlüssel
* Der wassergeschützte Ein/Aus-Schalter passt an alle metrischen und zölligen Lenker
* Geeignet für 12V Bordspannung
* Relais funktioniert von 10 Watt bis zu 200 Watt Gesamt-Lampenleistung (99% aller Bikes haben 84 Watt Gesamtleistung)
* Achtung! Bei LED-Blinkern ist aufgrund der niedrigen Wattzahl die Verwendung eines Spezial-Blinkgebers (Best.Nr. 10033844) nötig, es sei denn die LED-Blinker wurden mit Leistungswiderstände montiert.
Аварийная сигнализация от moto-detail
*Реле, переключатель с контрольной лампой (обе полусобранные с проводами) а также клеммы и лямки.
*В сумме подключаются четыре провода: плюс, минус, левый по воротник, правый по воротник, и готово.
*Работоспособна с зажиганием и без ключа зажигания.
*Водостойкий переключатель подходит на все метричные и дюймовые рули.
*Для бортсети 12 Вольт
*Реле работоспособна от 10 до 200 ватт суммированной нагрузки ламп (у 99% всех мотоциклов нагрузка составляет 84 ватта)
*Внимание! Для светодиодных по воротников из за низкой нагрузки закажите реле 10033844 или же в по воротниках встроены загрузочные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 19:34
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Из название НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - проблесковый свет
BikersBest® 12 ВОЛЬТ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, QUAD'S И ATV'S
Просто присоединяемая система аварийной световой сигнализации к довооружению мотоциклов, Quads и ATV's с минимум 4 Ах аккумуляторными батареями.
Габариты: 60x25x27 мм (LxBxH)
Features:
Функционирует при одном и
исключенное зажигание
Включение и выключение только при einge-
schalteter зажигание возможно. Вследствие этого
если будет манипуляция благодаря иностранцам
исключено.
Нечувствительно к коротким замыканиям
Содержание:
Система аварийной световой сигнализации с водяными брызгами
Было бы нормальное описание и фото сказал бы что оно...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
