Текущее время: 05 ноя 2025, 13:00
 Заголовок сообщения: Трение в области переднего колеса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:17
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Примерно после 20км\ч начинается трение с характерным звуком, как будто что то к переднему колесу прилипло и чиркает об крыло, пробовал на месте колесо крутить, все отлично ничего не трет нигде, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Трение в области переднего колеса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:30
Проблемма скорее всего в редукторе привода спидометра.
Его часто ставят не смазанным.
Он по началу хрустит, а потом накрываеться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:33
Стаж: с 2007 года
млин.. а что делать? разобрать и смазать? и что бы разобрать нужно переднее колесо снимать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:45
Разбери, смажь.
Конечно придёться колесо снимать, а как ещё редуктор спидометра снимешь?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:59
или трос спидометра трет тоже смазать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:09
Стаж: с 2007 года
хорошо, спасибо за советы, смажу!) только вот если проблемма не в этом то что еще может быть? может быть дело в подшипниках?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:12
еще могут колодки затирать итд смотри слушай успехов тебе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 01:29
Скутер: Stels moon , Honda 35ZX
Кстати если у тебя дисковый тормоз, проверь, хорошо ли он затянут! у меня был случай когда на 20 болт цеплял! Весело было!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 12:29
Стаж: с 2007 года
Все, доездился, редуктор привода спидометра умер.. вопрос как его теперь снять,можно ли временно со снятым ездить, где купить и сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:41
Редуктор привода спидометра снимается вместе с колесом.
Без самого редуктора ездить не стоит, но можно вытащить из него шестерни и поставить его на место, и тросик к нему прикрутить, чтобы грязь не залетала.
Купить можно в магазине. Стоит недорого.
