Текущее время: 07 ноя 2025, 11:22
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 18:29
Всех приветствую!
Помогите, нужна Ваша помощь!!!
Что за магдино всего с 2-мя катушками и 4-мя выводами? С какими коммутаторами работает? Имеется ли на используемых коммутатарах УОЗ и различные ограничители?
Не ругайте меня сильно, скутера нет, передвигаюсь на авто, зажигание собирается на самодельный оппозит, который будет стоять на легком самолете.
Посмотрел несколь Ваших темок, появилась идея подключить коммутатор по такой схеме viewtopic.php?f=3&t=15007 (распиновку аналогичного коммутатора привели - СПАСИБО!), далее катушки от а/м ОКА на 2 свечи. Хотелось бы получить советы (ответы), насколько будет надежная данная схема, будет ли вообще работать, как соориентировать при ВМТ, на какой начальный угол опережения выставить.
Заранее спасибо.
PICT0006.JPG [ 742.66 KiB | Просмотров: 1364 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:48
Это похоже на 6 Вольт магдино. Какая Марка?
www.motelek.net
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 17:18
Появилось время, сегодня замерил сопротивление силовой катушки, показала 3,3 Ом. На магдино только знак (см. фото), других опозновательных надписей и знаков нет, на основании тоже. Вопрос по коммутатору, по внешнему виду можно определить, что за зверь, параметры? Поиск по TMMP ничего не дал... *DONT_KNOW*
PICT0009.JPG [ 620.89 KiB | Просмотров: 1308 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 17:29
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 14:59
Спасибо!
