Текущее время: 16 сен 2025, 16:58
 Заголовок сообщения: есть ли какая схема для использования двух акумов вместе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 23:46
Скутер: baotian 50cc без душилок)))
Стаж: 2 сезона
есть 2 акума 4 ампер часа и 7 как их подключить чтоб вместе работали? слышал что както через диод а как точно не знай *DONT_KNOW* . просто прочитал на форуме что они могут разряжать друг друга
я дяденька сурьезный несмотря на возраст)))
http://www.eserver.ru/pl/16122
 Заголовок сообщения: Re: есть ли какая схема для использования двух акумов вместе?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 10:49
Все правильно. Впараллель два аккумулятора подключать нельзя. Одними диодами тут тоже не отделаешься. Необходимо еще и нагрузку распределить по этим аккумуляторам.
Помимо этого реле-регулятор должен быть довольно мощным, иначе сильно разряженные аккумуляторы начнут потреблять довольно но большой ток и сожгет РР.
Если же ты собираешься питать от обоих аккумуляторов одну нагрузку, то понадобится еще два диода:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 13:50
Стаж: увиличивается постоя
Но диоды мощные нужны.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 07:37
Стаж: 2 сезона
спасибо. а например какие?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 12:37
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Если АКБ конструктивно одинаковы (материал пластин, электролит, его состав и плотность), то можно батареи включать впараллель напрямую. Да, ещё и температура и степень заряженности должны быть у обеих батарей одинаковы (тогда будет одинакова и ЭДС). Токи заряда/разряда в этом случае сами распределятся обратно пропорционально ёмкости. Степень заряженности, если и была изначальна различна, со временем также сама уравняется.
ПС. На диодах будет падение напряжения, потеря мощности и теполвыделение.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 21:23
Скутер: Стелс Тактик 50сс
в автомагах продаются подковки от генераторов с впрессованными 20-амперными диодами .........самое простое и дешевое решение
либо попроси в автомастерской сгоревшие подковки ........ из них можно надергать целых диодов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 21:43
Я чего-то не понял...В параллель можно ставить любые АКБ, с любой ёмкостью, независимо из чего сделаны пластины , элктролит , состав и плотность электролита, нас...ать какую они имеют температуру и степень заряженности, причём без всяких диодов и прочей хрени....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 22:10
Нафига так все усложнять ты говоришь что они могут разряжать друг друга а так же и один акум может разряжать сам себя достаточно неисправной одной банки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 22:15
Скутер: Qingqi Patrol 125
друг от друга разряжаться...всё верно, вот только, аккумуляторы это как сообщающиеся сосуды ток всегда будет перетекать с более заряженного акб в менее, до тех пор, пока заряд не выровняется... А далее они просто возьмут оставшийся заряд с генератора) Единственное НО, если ген слабый акб могут не до конца заряжаться...только для тебя это не имеет никакого значения. У тебя ведь ёмкость примерно равна стандартной.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 22:25
Подключать можно параллельно главное чтоб они оба были исправны и один из них не имел повышенной утечки саморазряда иначе этот гад высосет все соки из нормального
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 09:56
на самом деле можно спокойненько соединять параллельно два однотипных (свинцовых) аккумулятора без всяких диодов. И конструкция пластин особой роли не играет. Плотность электролита конечно играет роль , но не так сильно. Единственный минус такого подсоединение, это то что если одна батарея в плачевном состоянии (КЗ в банках, большие токи саморазряда). то она будет разряжать и хорошую батарею. Вот здесь есть выкладки по данному вопросу: http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
А на диодах действительно мы будем терять часть напряжения и рассеивать часть мощности, т.к. токи через них текут довольно сильные.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 14:59
Скутер: Кимко $8-50
Приведенные выше схемы актуальны для мощных автоаудиосистем, чтобы на отдыхе муззон не высосал энергию от стартерного акума и машину не пришлось "с толкача".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
