Текущее время: 06 ноя 2025, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема электронной (цифровой) приборки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:57
Скутер: Автобус №11
GRO
Нет, у четырёхтактника искра проскакивает два раза - в такте сжатия (когда и должно быть) и в такт выхлопа.
А четырёхтактный тахометр, для скутеров, видимо просто "делит" это количество пополам (я так думаю)
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:02
Скутер: Автобус №11
GRO
Согласись, если поставить двухтактный тахометр на четырёхтактник, обороты будут в два раза выше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:03
Kuper
А на кой ему что-то там делить?
Его задача не такты рабочего хода показывать, а обороты коленвала в минуту!
А один оборот коленвала на двухтактном двигателе равен одному обороту коленвала на четырёхтактнике!
Или у тебя своё мнение на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:04
Kuper писал(а):
GRO
Если ты про скутериный тахометр, то это полный бред!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:14
Тоесть, по вашему, на валу стоит генератор с датчиком зажигания, который вырабатывает один импульс за один оборот вала.
Если вал двухтактного двигателя, то количество импульсов за один оборот будет Х.
Если вал четырёхтактого двигателя, то количество импульсов с какого-то перепугу станет равно Х/2?
Тогда ответьте мне, если это вал электромотора, сколько импульсов за один оборот выработает данный датчик?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:21
Скутер: Автобус №11
Kuper
Согласен, попутал с тактами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:26
Поглядел схемы, практически у всех тахометр подключен к коммутатору.
Так что разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:07
Скутер: Vfr 400rr, TTR250OE, Suzuki sepia
amadeus1
Если приборка ещё в разборе посмотри пожалуйста мощность сопротивление которое сбоку от транзистора, номер сопротивления на плате R33
Мой блог на LiveJournal
http://sanches02.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 12:18
Народ пож кому не в падлу померейти сопротивление этого резистора
а то вот что мне выдал калькулятор
6.5 МОм, 1%
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 15:16
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У меня калькулятор выдал 68 ом 0.1%
Это лично мое мнение.
