Текущее время: 08 ноя 2025, 13:41
 Заголовок сообщения: Завод от авто аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:20
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
Привет. Скутер торнадо qt-9 стоит новая поршневая 72сс, от обычного аккумулятора заводился очень плохо еле проворачивал и после частых заводов он быстро садился. недели 2 назад решил завести, заводил сразу от автомобильного аккума, завел раза с 10 го, такое впечатление что и с этого аккума стартер не проворачивает. свеча новая стоит искра хорошая, переливов нет. может быть дело в самом стартере?
 Заголовок сообщения: Re: Завод от авто аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:31
Может и в стартёре (бендиксе), а может клемы слабенько держатся или отходит масса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:40
токи большие в момент старта и немного окислившийся контакт подгорает создает еще большее сопротивление смотри все клеммы а также реле стартера пробуй его перемкнуть чем то
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:12
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
крышку вариатора не снимал?
а то у меня была такая фигня, снимал когда надо было подшипник менять в редукторе.
прокладка порвалась и решил поставить крышку без нее с герметиком, бендикс был сильно зажат и еле проворачивался, потом сделал прокладку и щас все норм.
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сабж исправь...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:50
Прокладка тут вовсе не причем. У меня и у многоих других прокладка давно выкинута. Скорее всего у тебя зажало втулку бендикса или бендикс криво встал в пазы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 15:28
Стаж: год
ладно будет теплее посмотрю че там
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 15:34
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Кинь напрямую на стартер 2 провода от скутерного акб, если крутит хило знач ему кранты, если быро знач проводка.
У меня када менял поршню на 70 кубовую без разницы как крутил быро так и крутит, хотя акб был дохлый...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
